Подвеска и рулевое
Добрый день всем . У меня возник такой вопрос имхо столкнулся с проблемой
При поездке на дачу обнаружил , что при движениии по грунтовой дороге необычайно начинает бить руль и стучать . стучит вал идущий от баранки к рулевой рейке. прижимал ногой во время движения на холостых по грунтовке(в области крестовины около педали газа) стук становится меньше и вибрация руля уменьшается.
Подскажите пожалста что ето может быть?
Рулевая рейка накрылась?
Возможен ли ее ремонт?
Скоко новая может стоить по москве?
Теперь 2я ситуация. Немогу понять что происходит с машиной . Идет великолепно (набирает разгон тока так) . Но проблема с тем чтобы ее завести.
Тоесть я с работы приезжаю в 7-8 вечера ,она стоит ночь , а с утра я ее завожу в течении мин 10. Кароче сначала кручу стартером сек5 пот жду мин2-3.Операцию повторяю пока не заведеца. Обычно ето происходит с 4-5 раза.
Но если я ее завел потом даже пройдет 6-7 часов днем она заводится с 1го оборота стартера.
Что ето может быть?
Что ето может быть?
и снова как новая)) во общем проблема новых рулевых в том, что слабый подшибник червячного вала, вот и всё) а так, в сё в норме, если следить за пыльниками)
