forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выбивает на 5 скорости
Сообщение FILLI » Пт, 29 июл 2011, 16:31
добрый день шкодоводы. у меня случилась такая бяка. ехал по прямой и вдруг ручку коробки выбивает и тахометр свыше 6000 оборотов. пришлось до дома на 4 скорости ехать.
подскажите пожалуйста как эта бяка лечится и последствия если еще ездит при этом?
заранее благодарю за советы. С уважением Илья.
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Re: выбивает на 5 скорости
Сообщение vsesev » Пт, 29 июл 2011, 17:29
мало масла в коробке, течь через шток кпп или сальники шрусов, менять сальники, доливать масло. перегреваются шестерни и передачу выбивает.
vsesev
Сообщение skodauser » Пт, 29 июл 2011, 17:46
а есть такая бяка, как износ синхронизаторов =) я так 1-ую и 2-ую передачу убил...
skodauser
Сообщение FILLI » Пт, 29 июл 2011, 18:53
vsesev писал(а):мало масла в коробке, течь через шток кпп или сальники шрусов, менять сальники, доливать масло. перегреваются шестерни и передачу выбивает.
да вроде бы ни где не течет смотрел, да масло не давно менял залил 2,6 литра.
FILLI
Сообщение Error » Пт, 29 июл 2011, 20:53
Если по мануалу:
1. Износ синхронизатора;
2. Износ или неправильная регулировка тяги переключения передач;
3. - / / - вилки включения передач.
Не WAG
Error
Сообщение FILLI » Сб, 30 июл 2011, 14:12
скажите как это лечится и во сколько это выльется?
FILLI
Сообщение Vittoz » Пн, 01 авг 2011, 18:19
проще наверно на разборке найти коробку целиком....
Vittoz
Сообщение Sanya_pike » Пн, 01 авг 2011, 22:45
Error писал(а):Если по мануалу:
я так думаю, что если выбивает 5ую передачу, то 2 и 3 пункты можно исключить. скорее всего синхронизатор устал...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение shura » Вт, 02 авг 2011, 8:02
Именно 3-й пункт скорее всего - я на 6-ке перебирал коробку из-за этого...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение VIR » Вт, 02 авг 2011, 12:46
Синхронизатор тут не при чём. Он служит для плавного включения передачи. А то что выбивает - это к механизму переключения. Есть там такой механизм как замок. Именно он и служит для фиксации передач. Всё равно без разбора не обойтись. Сразу и подшипник 5-ой можно в целях профилактики заменить.
VIR
Сообщение Error » Вт, 02 авг 2011, 18:18
VIR писал(а):Синхронизатор тут не при чём...
Если честно, я тоже не понимаю какое отношение имеет синхронизатор к выбиванию передач, поэтому и указал, что инфа с мануала. Подобную инфу встречал в разных букварях.
Не WAG
Error
Сообщение Bad Bro » Вт, 02 авг 2011, 18:42
Ребята. Та же проблема. На ходу выбивает пятую. Решил не мелочиться и сразу перебрать всю КПП. Во-сколько это может встать? Сколько стоит сама работа и какие понадобятся детали?
Bad Bro
Сообщение wadiandr » Вт, 02 авг 2011, 19:50
тебе к новожилову
Добавлено спустя :
тебе к новожилову
wadiandr
Сообщение Bad Bro » Ср, 03 авг 2011, 18:39
wadiandr писал(а):тебе к новожилову
Это кто?
Bad Bro
Сообщение FILLI » Ср, 03 авг 2011, 19:57
необходим мастер по ремонту коробок передач шкоды фелиции(желетельно восточное направление от МКАД).
прошу только реальные предложения.
FILLI
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
