forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Панель приборов, нужен совет ......
Сообщение senya_msa » Чт, 04 авг 2011, 8:02
Хочу поменять панель приборов на своей фильке, заменить панель с часами, на панель с тахометром...
Может кто делал.... подскажите....
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Re: Панель приборов, нужен совет ......
Сообщение wadiandr » Чт, 04 авг 2011, 8:52
если целиком панель то просто переставляеш и все, если разбирать то нужно заменить часы, соответственно, и целиком заднюю микросхему
wadiandr
Сообщение Бендер13 » Чт, 04 авг 2011, 9:16
по моему даже микросхему менять не надо,просто ставишь тахометр и все....у меня где то лежит микросхема и почти целая приборка)
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение senya_msa » Чт, 04 авг 2011, 9:58
Бендер13 писал(а):по моему даже микросхему менять не надо,просто ставишь тахометр и все....у меня где то лежит микросхема и почти целая приборка)
о!!!!!!!!! Может б.у приборку кто продаст.... за недорого....
senya_msa
Сообщение Бендер13 » Чт, 04 авг 2011, 10:02
я посмотрю у себя,если найду то хоть просто так отдам)
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение senya_msa » Чт, 04 авг 2011, 10:55
договорились
senya_msa
Сообщение Маляр » Пт, 05 авг 2011, 0:44
Я себе менял приборку целиком. Снимаеш старую с часами и ставиш новую с тахометром. Приборка была с инжекторной, а у меня карбюратор. После установки стал врать датчик температуры на приборке. Электрик сказал, что надо ставить датчик на термостат с инжектора. Поменял кучу датчиков (благо все есть в наличии) с желтой полосой, с зеленой, с синей, а датчик на приборке как показывал при включении вентилятора 70 градусов, так и показывает. :evil: Начал чесать репу. С датчика на термостате отходят 4 провода. Два коричневых, черный и синий. Коричневые идут на массу, черный на приборку а синий вроде-как на мозги. Я взял, соеденил вместе черный и синий провод и вуаля, датчик заработал. :Yahoo!: Может я чего не правильно сделал ( я не электрик ), но уже 3 недели езжу и все в норме.
Маляр
Сообщение Bullachev » Вт, 13 сен 2011, 16:03
а ещё есть у кого в наличии панель с тахометром?
Bullachev
Сообщение KROMUST » Вт, 13 сен 2011, 23:08
у меня есть панель с тахометром, только там что то с прибором топлива, то работает , то не работает, могу продать не дорого
KROMUST
Сообщение senya_msa » Ср, 14 сен 2011, 20:39
чего почем.. ???
senya_msa
Сообщение Bullachev » Ср, 14 сен 2011, 22:45
KROMUST писал(а):у меня есть панель с тахометром, только там что то с прибором топлива, то работает , то не работает, могу продать не дорого
а какой регион и в чём цена вопроса?
Bullachev
Сообщение mr.Gren » Пн, 21 ноя 2011, 12:52
История близка ... Купил 3-и месяца назад Филю 97г.в. инжектор , перед этим была Фаворит . Жалоб нет все пучком , но вот ЭТИ ЧАСЫ для слепых нагоняют тоску и некоторое неудобство ... :x Подскажите если поменять панель приборов , тахометр куда подключать ? Что для этого надо ? Буду благодарен за дельный совет !!! :beer:
Лада Приора признана самым экологическим автомобилем ! -Сгнивает ровно за 3и года , как и положено металлу !!!
mr.Gren
Сообщение ippolit » Пн, 21 ноя 2011, 23:39
У меня с часами, но на разъёме есть сигнал для тахометра.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение mr.Gren » Вт, 22 ноя 2011, 10:42
ippolit писал(а):У меня с часами, но на разъёме есть сигнал для тахометра.
Тобиш , просто меняешь панельку и все ? :)
mr.Gren
Сообщение wadiandr » Вт, 22 ноя 2011, 12:59
если целиком, то, да.
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
