forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коммутатор
Коммутатор
Коммутатор
Сообщение Ton » Пт, 20 май 2005, 18:09
Накрылся коммутатор :( Какой может подойти от другой машины мне на филю? А то родной предлагают за 150$ :shock:
Ton
Сообщение Hellboy » Пт, 20 май 2005, 19:38
:shock: Коммутатор на 1.6 филю(ПРОЦЕССОР :?: ) :?
Hellboy
Сообщение Ton » Сб, 21 май 2005, 9:37
Да процессор там стоит :) НО...
Есть датчик холла, от него идет сигнал на мозги, есть еще куча датчиков от которых идет сигнал на мозги. Мозг формирует сигнал на коммутатор после приема сигналов от датчиков. Коммутатор находится под мозгами всборе с катушкой зажигания. Там 3 проводка подключаются к коммутатору, а после него 2 контакта идут уже на катушку.
Ton
Сообщение Hellboy » Сб, 21 май 2005, 14:27
Ton писал(а):Да процессор там стоит :) НО...
:shock: ХМ а где он стоит на машине :?: В каком месте :?:
Да и Я продал фильку маю старенькую 1.3 крб 1998 года :cry: :lol: :cry: :lol:
Hellboy
Сообщение Ton » Вс, 22 май 2005, 8:50
Коммутатор находится там же где и катушка зажигания, они в одном корпусе.
Ton
Сообщение Виктор » Пн, 23 май 2005, 1:37
ой а можно поподробнее какон выглядет??)) а то у меня помоему новый валяется.на коробке все по чешски написано , но мне кажется что это именно он))
Виктор
Сообщение Ton » Пн, 23 май 2005, 7:16
У меня он был размером со спичечный коробок, может даже чуть меньше и черного цвета.
Вчера поставил коммутатор который ставят на ТАЗы и ЗАЗы, катушку тоже поменял, настроил зажигание и все ездит!
Вместо 150$ за которые мне хотели продать в магазине это все, мне это дело обошлось в 14$ ;)
Ton
Сообщение Ton » Пн, 23 май 2005, 7:18
Hellboy писал(а):Да и Я продал фильку маю старенькую 1.3 крб 1998 года :cry: :lol: :cry: :lol:
За сколько продал, если не секрет?
Ton
Сообщение ANSOR » Пн, 23 май 2005, 8:46
Ton писал(а):У меня он был размером со спичечный коробок, может даже чуть меньше и черного цвета.
Привет! А поточней от чего взял коммутатор? А то летом собираюсь в поезку тоже надо запастись!
ANSOR
Сообщение Ton » Чт, 26 май 2005, 10:11
Кому интересно, я сделал фото, благо фотофайл.ру только заработал :)
http://photofile.ru/default/do.php?aid=387780&np=y
Ton
Сообщение Ton » Чт, 26 май 2005, 10:17
ANSOR писал(а):Привет! А поточней от чего взял коммутатор? А то летом собираюсь в поезку тоже надо запастись!
На этой фото его хорошо видно http://ibi0.photofile.ru/felicia/8967252DLB.jpg
Ton
Сообщение Ton » Чт, 26 май 2005, 10:24
Hellboy писал(а)::shock: ХМ а где он стоит на машине :?: В каком месте :?:
Сфотал спецом для тебя http://ibi0.photofile.ru/felicia/8967275MBJ.jpg :)
Это катушка, под ней коммутатор, уже все снято и провода откусаны от штекера, т.к. подключил новый коммутатор с новым штекером 8)
Ton
Сообщение Andreas » Чт, 26 май 2005, 19:53
А что за распорка у тебя стоит?
И есть ли от нее польза в смысле улучшения управляемости по сравнению со стандартной Филей без распорки?
Andreas
Сообщение Ton » Чт, 26 май 2005, 23:17
По поводу управляемости в сравнении со стандартной Филей без "распорки" ничего сказать не могу, т.к. без нее никогда не ездил на Филе.
Она хороша тем, что при незначительном боковом ударе двигатель не повредится.
Ton
Сообщение temych101 » Пт, 27 май 2005, 0:06
Andreas писал(а):А что за распорка у тебя стоит?
Распорка увеличивает жесткость кузова.Как на Филях не знаю,а на дорестайлинговых Октавиях говорят разница в управлении чувствуется,да и раньше на гнилую классику их ставили,чтобы кузов не гулял.
temych101
