forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заглох на ходу ((( прошу помощи советом!
Сообщение banditt » Ср, 10 авг 2011, 15:45
всем привет - зарегился на форуме в надежде что поможете...
авто заглохла на ходу и больше не заводится -(реле стартера щелкает но не крутит) все лампочки горят фары все работает, Аккамулятор новый заряжанный до отвалу. (предедущий хозяин говорит что стартер переберал многое менял)
в чем может быть проблема и что делать??? помогите...
опишу как все было
У меня шкода фелиция - 1.3 (1997)
ехал домой стояла жаркая погода , переключаю на 3-ую передачу , даю газу и понимаю что тяги нет движок замолчал(без стуков и всяких посторонних звуков), смотрю на приборку горят лампочки , ствалю на нейтралку но еще по накату еду - пытаюсь завести пока авто полностью не остановилась реакции ноль! ставлю на аварийки - и эвакуировал авто домой!
на другой день пытаюсь завести - реле стартера щелкает но сам стартер не крутит перед этим ночь заряжал Аккамулятор он новый.. приборка работает все лампочки итд.. думаю что контактная группа или провод какойнить отошел - что подскажите люди человеки (((
banditt
Re: заглох на ходу ((( прошу помощи советом!
Сообщение Маляр » Ср, 10 авг 2011, 23:43
Как вариант проверь массу на двигло.
Маляр
Сообщение ura@2010 » Чт, 11 авг 2011, 11:56
такое было у меня. снимаем стартер,крепиться двумя гайками, разбираем проверяем на прямую от акума втягивающий потом стартер,всё нормально собираем и проверяем от акума на прямую важно держать /крепко/ стартер в руках он попытаеться вырваться из рук. всё нормально, берём лампочку переноску и проверяем на прямую масса+коричневый силовой, масса+жёлтый + ключ на старт. в моём случае перебит жёлтый провод. Удачи.
ura@2010
Сообщение eugenich » Чт, 11 авг 2011, 12:15
+500
И дополнительно кинь провод от корпуса коммутатора (на правой стойке) на минус аккума.
eugenich
Сообщение dadymax » Чт, 11 авг 2011, 12:41
стартер не при чём бо из-за него двигло глохнуть не будет. ЖП тож навряд раз фары фурычат, хотя проверить не помешает, а вот масса - это наше всё (:
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение ura@2010 » Чт, 11 авг 2011, 14:00
ЖП идёт от замка зажигания а фары должны тухнуть по любому при заводе так предусмотрено.
ura@2010
Сообщение Bobosh » Чт, 11 авг 2011, 20:29
с катушки искра есть?
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение vladuha » Пт, 12 авг 2011, 10:25
Bobosh писал(а):с катушки искра есть?
banditt писал(а):на другой день пытаюсь завести - реле стартера щелкает но сам стартер не крутит перед этим ночь заряжал Аккамулятор он новый.. приборка работает все лампочки итд.. думаю что контактная группа или провод какойнить отошел - что подскажите люди человеки (((
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение миша1989 » Сб, 13 авг 2011, 20:20
Включи зажигание.и кинь провод плюс с акума на на ЖП на стартере. Я так часто завожу.тож барахлит Гдет чет.
1.3 карб
миша1989
Сообщение banditt » Вт, 16 авг 2011, 14:16
всем огромное спасибо за советы ведь у новичка вся надежда на совет от бывалого человека ))
а ведь ктото оказался правл , дело было так проблем решена)) :
решил я замкнуть стартер (проверить , своет от ura2010) действий ноль... нашел в инете бесплатную диагностику стартеров , мастер разобрал и говорит полетел мотор (сгорел все оплавилось) - деталь которая замене не подлежит.. вообщем попал я на новый стартер (5000р оригинал) поставил теперь все заводится и не глохнет...
теперь проблема другая сосздам тему отдельную - всем спасибо...
banditt
