Вопрос по электрике...
1) Странно ведет себя лампочка "масленка" , при включении зажигания всегда разная яркость, то ярко, то в полнакала, то еле видно....
2) При этом бортовая сеть примерно 12 вольт ( двигатель заглушен), запускаю двигатель, напряжение 12,3... +/- 0,5 вольта... гуляет...
Проверил на рабочем двигателе: Клемма генератора + масс = 14,3.. Клемма ("+" АКБ) + масса = 14,3...... На клеммах АКБ "+АКБ" + "-АКБ" = 12,3..
Это масса гдето плохая ??????? Я так понимаю АКБ совсем не заряжается ??? Как проаерить ? Где копать ?......
