Кто шарит в доводчиках на стёкла?????
СообщениеДобавлено: Пн, 15 авг 2011, 12:25
DJ_HIGH_BOB
На сигналку хочу поставить модуль комфорта (доводчик) на 4 стекла, купил Мангустовкий модуль.
Щас поискал на него инструкцию в инете, но чёто не нашёл её, пришлось немного сфоткать:
1)назначение проводов
2)схема подключения
Сигналка самая наипрстейшая ПАНТЕРА XS100 толь на ней сдохлы выход на открытие багажника и блокировки стартера (самые нужные для закрытия стёкол)...
2 Вопроса таких у меня:
1)Если я выбрал управление от "+", то есть взял плюс от дверных замков в момент постановки на охрану(белый\жёлтый провод подцепил к плюссу на закрытие активатора), то куда должен подцеплятся красный\черный провод с предохранителем на 20 ампер?? Неужели к +12в от АКБ????
2)Если я выбрал управление от "-", то есть взял минус от дверных замков в момент постановки на охрану (жёлтый провод подцепил к минусу-массе на закрытие активатора), то куда должен подцеплятся красный\черный провод с предохранителем на 20 ампер?? Неужели к массе авто????
мои догадки верны????
Вопросы возникли с тем что этого описания в инструкции нет, а спросить не кого....
кто шарит помогите плиз.....
Re: Кто шарит в доводчиках на стёкла?????
СообщениеДобавлено: Пн, 15 авг 2011, 21:04
Bobosh
от акума выводил провод отдельно. довод стекол сажал на +активаторов, а чтобы после открытия стекла возвращались в прежнее положение взял + появляющийся после включения зажигания. Теперь после постановки на сигу стекла закрываются сами и не реагируют на кнопки управления до тех пор пока не заведу машину.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 авг 2011, 17:45
DJ_HIGH_BOB
Спасиба за отзыв! но чето у меня опять море вопросов возникло:
1) какой фирмы модуль(доводчик)устанавливал? (у мня мангуст CWM-4)
Bobosh писал(а):от акума выводил провод отдельно.
2)выводил на питание к проводу 10красный через предохранитель в 3 А???? (да /нет,.....)
Bobosh писал(а): довод стекол сажал на +активаторов,
3)то есть брал "+" с активатора в момент закрытия дверей и подцеплял его к проводу 12белый\жёлтый"+"(схема подключен.)??????? (да /нет,.....)
Bobosh писал(а):а чтобы после открытия стекла возвращались в прежнее положение взял + появляющийся после включения зажигания
4) и куда этот появляющийся плюс подсоединил???Неужели к проводу 13желтый"-" (схема подключения)???(да /нет,.....)
СообщениеДобавлено: Ср, 17 авг 2011, 1:17
Bobosh
1 не помню, помому что-то отечестенное(найду коробку скажу название)
2 провод + от акума на блок через предохранитель
3 да, брал + в момент закрывания(схемы ща нет, она в коробке с названием)
4 соеденил на соостветствующий разъем.
модуль у мну обучающийся, ему можно задать верхнюю точку закрытия, можно вкл/откл функцию безопасного зарытия(когда палец застрянет между стеклом и рамой, стекло отъезжает вниз), можно сделать чтобы при постановке на сигу стекла поднимались, а можно и не делать. если найду завтра схему, то выложу.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 авг 2011, 10:16
DJ_HIGH_BOB
мда модный у тебя модуль......
А на схемку твоего модулька я бы взглянул......
СообщениеДобавлено: Ср, 17 авг 2011, 19:50
Bobosh
модул наш. Beta 10. вот скан бумаги со схемой и исправлениями от руки :)
