forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - течь масла - откуда может быть ?((
Сообщение banditt » Вт, 16 авг 2011, 14:22
только решил проблему со стартером и обнаружил течь масла..
проверил уровень масла двигателя и охренел (minimum) ,,.. залезаю под авто и вижу что под двиглом насопливело маслом - не могу понять откуда течь какие могут быть варианты я в этом деле новичок - мое первое авто , вся надежда на вас форумчане ... еще подтеки с лева движка (со стороны генератора)...
banditt
Re: течь масла - откуда может быть ?((
Сообщение Bobosh » Ср, 17 авг 2011, 1:18
из-под фильтра маслянного может, может с поддона, с прокладки, из под крышки.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение banditt » Ср, 17 авг 2011, 17:44
извиняюсь за качество фото - сделал снимок места ..
banditt
Сообщение banditt » Ср, 17 авг 2011, 19:03
Это точно не масляный фильтр... как можно проверить откуда вытекает ?
banditt
Сообщение rommon » Чт, 18 авг 2011, 14:55
banditt писал(а):Это точно не масляный фильтр... как можно проверить откуда вытекает ?
Это коробка передач ), скорее всего течет сальник поводка передачи. Снять резиновую гофру и все будет видно.
И проводку включения задней передачи лучше восстановить.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Sanya_pike » Чт, 18 авг 2011, 15:05
Проверь хорошо ли прикручен поддон картера для начала, если не поддон то скорее всего задний сальник колена устал... а фото конечно не айс, ничего не понятно
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение banditt » Чт, 18 авг 2011, 18:24
сделаю фото на выходных по лучше ,где сальник находится (( ? картер проверю ... поездки можно отложить до устранения?? или еще не критически - можно ездить ?
Skdoa Felicia 1.3 карб. 1997г
banditt
Сообщение Sanya_pike » Чт, 18 авг 2011, 19:36
если ничего не беспокоит больше, то доливай и ездий, но не быстро)) за маховиком сальник)
а вообще-то слева коробка и стартер, а гена ,у меня, справа
Добавлено спустя 57 секунд:
а мотор то какой?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение banditt » Пт, 19 авг 2011, 9:08
1.3 карб. 1997г
banditt
