forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка винта воздушной заслонки
Сообщение kifir_ » Вс, 25 мар 2007, 2:27
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем. филя карбюраторная Подскажите, как грамотно закрутить винт регулировки положения воздушной заслонки полуавтоматического запуска. Закрутил, как положено до упора и на два оборота, ослабил, но при заводке на холостом показывало 3 000 пошла вверх, ослабил вроде все ок, но, всеравно не нравиться, очень сильно коптится карбюр, очень сильно, буквально на глазах. Почитав форум, закралась мысль, не может заслонка умереть. и жрет сильно бензин
kifir_
Сообщение kifir_ » Пн, 26 мар 2007, 23:29
Подскажите братья
kifir_
Сообщение wladimotor » Вт, 27 мар 2007, 10:32
Наверное надо регулировать и дроссельную заслонку, она ведь при холодном запуске чуть приоткрыта должна быть, но если слишком, то обороты будут высокие
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение kifir_ » Ср, 28 мар 2007, 9:04
Хорошо посмотрю, вроде с ней все в порядке, раз не обратил внимания
kifir_
