Регулировка винта воздушной заслонки
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем. филя карбюраторная Подскажите, как грамотно закрутить винт регулировки положения воздушной заслонки полуавтоматического запуска. Закрутил, как положено до упора и на два оборота, ослабил, но при заводке на холостом показывало 3 000 пошла вверх, ослабил вроде все ок, но, всеравно не нравиться, очень сильно коптится карбюр, очень сильно, буквально на глазах. Почитав форум, закралась мысль, не может заслонка умереть. и жрет сильно бензин
