forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замки дверей!!! достали....
Сообщение nikis7 » Пт, 19 авг 2011, 16:11
Felicia combi 1.3 карб (что не принципиально) Сигнализации, центрального замка нет! (что принципиально). Собственно проблема в чём сами по себе закрываются замки водительская и пассажирская двери, с задними дверями всё в норме, т.к. конструкция замка другая, А происходит это так от стуков вибрации, хлопанья дверью в движении по ямам проваливается, а соответственно и и закрывается кнопка открытия/закрытия замка (пластмассовая пимпочка сверху обшивки двери).
Разобра обшивку двери всё в норме ни чего отломанного, ничего соскочившего не нашёл, снял механизм почистил смазал, кнопка стала ходить ещё легче а соответственно и проваливаться лучше- что хуже, такое чувство что не хватает какой то возвратной пружины, кнопка ходит легко беспрепятственно, в отличии от задних дверей. на пассажирской двери всё в точности как и на водительской никакого следа поломки, в полости дверей кроме грязи ничего отскачивщего не обнаружено.
Может у всех так легко ходит кнопка, или кто-то что-то придумал по этому поводу. в общем HELP кто чем может.
P.S. случай был ключ в замке зажигания дверью хлопнул дверь закрылась, хорошо рядом с домом, сходил за запасным ключом, а так КАПЕЦ!
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Re: замки дверей!!! достали....
Сообщение wadiandr » Пт, 19 авг 2011, 20:32
так и есть, там круглая маленькая пружикга внутри замака, она от старости переламуецца, я себе намудрил с брелка с ключей с кольца, подогнул по месту вроде работает
wadiandr
Сообщение UrikICE » Сб, 20 авг 2011, 22:59
а я просто поменял на новые замки и больше проблем не было
UrikICE
Сообщение wadiandr » Вс, 21 авг 2011, 7:10
форум не для тех, кто сразу меняет на новое))
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 21 авг 2011, 10:30
Самый простой и колхозный вариант: какую нибудь элементарную пружинку растяжения приколбасить? То есть на тягу задвижки прицепить зажим от активаторов сигналки и просверлить отверстие в двери. И за эти места зацепить пружинку...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение wadiandr » Вс, 21 авг 2011, 13:43
так она ж закрыты двери будет открывать
wadiandr
Сообщение nikis7 » Пн, 22 авг 2011, 9:50
wadiandr писал(а):так она ж закрыты двери будет открывать
Первая мысль такая же!
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
wadiandr писал(а):так и есть, там круглая маленькая пружикга внутри замака, она от старости переламуецца, я себе намудрил с брелка с ключей с кольца, подогнул по месту вроде работает
Что-то типа такой?
P.S. это от ваза! Может и к нам подойдёт?
И где она находится на самой личине?
nikis7
Сообщение wadiandr » Пн, 22 авг 2011, 13:41
такой, только она маленькая и тоненькая, витка 2 не больше, стоит она сверху замка, там можно увидеть маленькое отверстие под нее, во время движения она как бы между двумя пластинами запирающего устройства прячеться, подробнее не могу обьяснить, там смотреть надо
wadiandr
Сообщение Вохондрий » Пн, 29 авг 2011, 17:20
Поставьте ЦЗ с дистанционным управлением хотя бы на передние двери (на самом деле оно стоит тех денег), убьёте 2-х зайцев сразу, на форуме хватает фотоотчётов по установке
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение wadiandr » Пн, 29 авг 2011, 19:13
если эта пружинка сломана то и цз не помогает, все равно закрываеться сам замок и после поездки приходиться поддергивать вверх штырек
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 29 авг 2011, 21:46
Да, действительно..
А зачем настолько сильную чтобы она сама двери открывала???? Неужели нельзя подобрать что-нить подхолодящее по усилию.
Ну хорошо! Есил нет ничего подходящего под рукой то резинка от трусов всегда в помощь :Yahoo!:
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение shura » Ср, 31 авг 2011, 13:42
Я бы повертел в руках замки от Волги 3105 ))
Меня достала пассажирская дверь - плохо открывается, хочу попробовать поменять полностью замки, с виду волговские 1:1
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение nikis7 » Ср, 31 авг 2011, 16:25
shura писал(а):Я бы повертел в руках замки от Волги 3105 ))
от волги 3105 где же ты их взял это же редкость их всего ничего было выпущено, пару сотен что-ли???
nikis7
Сообщение shura » Чт, 01 сен 2011, 8:23
Ну тогда наверное 31105 или 3102 :D :D :D
Я в них не разбираюсь. Знаю, что у нас на работе была и одна и другая, я там скобы подсмотрел - у меня, кстати, сейчас они стоят... А потом в магазине замки смотрел... Но рядом не прикладывал, тока на витрине сравнивал...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение PERFORATTOR » Пт, 04 июл 2014, 3:57
Вопрос на засыпку: у всех такое, что если потянуть ручку открывания двери из салона, то опущенный "солдатик" не выпрыгивает? У меня на тазу выпрыгивал.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
