Спидометр сильно завышает
СообщениеДобавлено: Вс, 21 авг 2011, 23:57
Longren
Как-то у меня не сходилась математика с показаниями спидометра: средняя скорость, рассчитанная по км и ч не сходилась с показаниями спидометра. Т. е. еду около 100 км/ч определенное время, замеряю километраж, делю - получается километров на 20 меньше 100 км/ч. Вчера взял на время жпс и оказалось, что таки действительно на 20 км/ч машина едет медленнее, чем на спидометре. Это можно было оценить и без жпс - стрелка до старта лежит на ограничителе в 20км/ч, а при старте сразу отрывается от него. Мне кажется, что так оно быть не должно. Так ведь? И если так, то как эту ситуацию можно исправить - выставить на спидометре нуль?
Re: Спидометр сильно завышает
СообщениеДобавлено: Пн, 22 авг 2011, 8:19
rwd
Такая же фигня!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 22 авг 2011, 9:00
VIR
Как вариант. Скорей всего предыдущие владельцы разбирали спидометр. И соответственно не правильно их собрали. Посему разбирайте и выставляйте правильно 0 положение.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 авг 2011, 9:01
wadiandr
значит спидометр разбирали чтобы скрутить пробег. сделать в принципе можно, замеряете по gps сколько едете и смотрите сколько показывает спидометр, затем разбираете приборку, и сзади спидометра есть два круга, один вращаеться один неподвижен, нужно поставить стрелку на определенный километраж, например на 60 км-ч, пальцем нажать аккуратно на эти круги, зафиксироав их, и затем аккуратно снять стрелку и поставить ее на правильные показания, например если на скорости 60 км по спидометру у вас жпс показывает 40 то и ставьте стрелку на 40 и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: Пн, 22 авг 2011, 9:08
VIR
На сайте где то были фотки как правильно должна показывать стрелка без ограничителя. Потому ищите фото, разбирайте спидометр так чтоб добраться до стрелки, снимайте ограничитель и выставляйте 0. ВОТ
СообщениеДобавлено: Пн, 22 авг 2011, 18:02
Longren
В принципе все на словах понятно, спасибо, будет время поковыряться - поковыряюсь. По ссылке с фото ничего не открывается.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 авг 2011, 19:25
VIR
Longren писал(а):В принципе все на словах понятно, спасибо, будет время поковыряться - поковыряюсь. По ссылке с фото ничего не открывается.
Там ссылки нет и там не должно ничего открываться. Там просто фото, на котором показано 0 положение стрелки. Фото не моё, в свое время с его помощью лечил такую же проблему.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 окт 2012, 15:43
chizzcake
разбирал приборку и тоже не правильно поставил стрелку (на мгновение показалось что 150 км/ч на 3500 оборотах это возможно))))))).
Хоть и давняя тема, но за фото спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 окт 2012, 16:08
Error
А потом на ютубе появляются видео, как Фили/Фавориты за 20 секунд набирают 200км/ч :D
