forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь со 2 камерой карба...
Сообщение senya_msa » Чт, 01 сен 2011, 13:49
Вторая камера карба (есть предположение) не открывается... Карб чистил смотрел... Вроде все отверстия продул и промыл..
Суть в том что вакуумник работает нормально, очень легко открывает камеру....
Но когда все шланги на месте, складывается впечатление что недостаточно вакуума что бы ее открыть когда полностью открывается заслонка 1...
Способ я конечно нашел, сделал врез в другой шланг, и теперь как только ограничитель освобождается ( нажата полностью педаль) 2 камера сразу открывается на полную .... Но честно говоря хотелось бы сделать все как правильно...
Подскажите, как в принципе работает камера 2 ? Может она должна открываться не сразу, а постепенно... ???
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Re: Нужна помощь со 2 камерой карба...
Сообщение ДЖИН » Чт, 01 сен 2011, 19:12
сразу.там 2а отверстия в 1ую и во 2ую камеру толщиной с иголку.2ая камера подхватывает на 1.3 в районе 115-120км/ч проверено
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение senya_msa » Чт, 01 сен 2011, 20:23
эх.... у меня больше 110 машина не едет... 8-(
senya_msa
Сообщение volnitsa » Чт, 01 сен 2011, 20:33
senya_msa писал(а):Вторая камера карба (есть предположение) не открывается...
такая же фигня :cry:
Skoda Felicia универсал (6U5) 1.3 карб
58 лс, 1997 год
volnitsa
Сообщение ДЖИН » Чт, 01 сен 2011, 21:27
парни найдите подходящего размера пружинку и вставте под шток в вакуумник чтоб принудительное открытие было 2ой камеры.или по месту куда пригородите раз от вакуума не открывается.пишите что все чисто и отрегулировано а оно не работает,так не бывает.копайте или колхозьте
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Gray » Пт, 02 сен 2011, 7:14
чтобы открылась вторая камера машина болжа быть полностью прогрета если вторая камера подключена через тройник если напрямую то на заеденной машине рукой даем газу почти до упора и смотрим на вакуум примерно на 4500-5000 оборотов на холостых без нагрузки при удерживании педальки несколько секунд камера начинает открываться. Под нагрузкой же она открывается гдето на примерно на 3200 - 3500 оборотов
Gray
Сообщение eddie67 » Вт, 06 сен 2011, 8:15
Проверьте отверстие в карбе к которому идёт трубка с камеры. У меня было наглухо забито. пришлось прочищать.
eddie67
Сообщение zherdiy » Сб, 10 сен 2011, 20:38
У меня тоже не работает вторая камера, начал проверять - ни вакуума нет, ни усилия внутренней пружинки штока вакуумника не хватает, чтобы камеру открыть (пробовал тягать шток пальцами). Почитавши сообщения в этой теме, возник вопрос: а вакуум должен быть на не прогретой машине? И второе: как быть, если я пальцами шток поднимаю, а силы пружины не хватает для открытия камеры - замена девайса или как?
Добавлено спустя 20 часов 44 минуты 33 секунды:
Проверил работу вакуумного привода на прогретой машине - нет вакуума. Никто не знает, куда он мог деться, прокладки там какие?
Skoda Felicia LX 1.3 karb 1998
zherdiy
