forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя, проблема с электрикой
Сообщение Demm » Вт, 27 мар 2007, 16:37
Проблемы 2
Первая, не работают сигналы заднего хода, лампочки менял, предохранитель тоже в порядке(по книге предохранитель на поворотники и задний ход один и тот же)
В чем может быть проблема? Где находиться датчик, который включает их?
И плохо работает кнопка аварийки, можно ли ее поменять не снимая торпеду?
Demm
Re: Филя, проблема с электрикой
Сообщение Nicky » Вт, 27 мар 2007, 16:40
Demm писал(а):Проблемы 2
"Лягушка" умерла скорее всего. Находится вроде над педалькой тормоза (по крайней мере на Фабах и Октах - там), меняется легко и просто :0 Можно конечно почистить контакты, но помогает ненадолго, так что лучше поменять..
Она недорогая совсем.
Nicky
Сообщение Demm » Вт, 27 мар 2007, 16:48
Мне кажется что надо тормозом всеже стопсигналы, а задний ход где-то в другом месте.
Demm
Сообщение Nicky » Вт, 27 мар 2007, 16:58
Аааа, сорри, перепутала.
Почитайте, может что-то прояснится :)
http://www.wwwboards.auto.ru/skoda/437350.html
Nicky
Сообщение Agent007 » Вт, 27 мар 2007, 17:16
Проверка исправности функционирования, снятие и установка датчика-выключателя огней заднего хода
ПРОВЕРКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Управление функционированием огней заднего хода осуществляется при помощи ввернутого сверху в основание картера коробки передач датчика-выключателя плунжерного типа. В случае нарушения функционирования огней в первую очередь проверьте состояние соответствующего предохранителя.
2. Для проверки датчика-выключателя отсоедините от него электропроводку (один или два разъема). При помощи омметра или лампы-пробника удостоверьтесь в наличии проводимости между клеммами датчика-выключателя при выбранной задней передаче. В случае отрицательного результата проверки и отсутствия видимых дефектов электропроводки соответствующего контура следует заменить собственно датчик-выключатель.
СНЯТИЕ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
:!: При сборке потребуется новая уплотнительная шайба.
1. Твердо взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.
2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя огней заднего хода - один или два разъема.
3. Приготовьтесь к сбору проливаемого масла. Подыщите подходящую пробку для закупоривания отверстия под установку датчика-выключателя.
4. Тщательно протрите поверхность картера вокруг датчика-выключателя. Выверните датчик и снимите его вместе с уплотнительной шайбой. Закупорьте отверстие приготовленной пробкой.
УСТАНОВКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Замените уплотнительную шайбу, затем извлеките заглушку и вверните датчик-выключатель на свое штатное место в картер трансмиссии. Затяните датчик с требуемым усилием.
2. Восстановите исходное подсоединение электропроводки, проследив за надежностью крепления жгута во всех промежуточных фиксаторах.
3. Опустите автомобиль на землю и проверьте уровень трансмиссионного масла в коробке передач. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку. Проверьте исправность срабатывания огней заднего хода.
Agent007
Сообщение Salarus » Вт, 27 мар 2007, 23:46
Можно, вытаскиваешь заглушки, и можно поддеть кнопку и спокойно поменять.
Salarus
Сообщение Demm » Пн, 02 апр 2007, 20:35
А как эту самую кнопку аварийкы вытащить то?Что-то у меня не получается, когда вынимаешь заглушки, там торчат 2 железки, которые выдвигаются вбок, но до конца их выдвинуть не получается, т к она упирается в стенку. А кнопка мертво сидит.
Demm
Сообщение ozonne » Вт, 03 апр 2007, 9:24
а тонким ножиком не пробовал вытащить? у меня так было... вытащил... прочистил зазор от пыли..и терь не залипает :)
а насчёт заднего хода..проверь не сам датчик а контакты идущие к нему.... т..к они часто гниют... и сыпяться.... как результат замена крепёжки... 2-х контактной.. :) я решил это снятием, этого контактника с противотуманок..а туда куплю новый :)
ozonne
Сообщение wladimotor » Вт, 03 апр 2007, 9:37
Сними фишку с датчика заднего хода на КПП, скрепкой или куском провода перемкни контакты в фишке, включи зажигание, если фонари заднего хода горят, значит виновен датчик в КПП.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
