forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - повышеные обороты двс при запуске
Сообщение maxim44(rus) » Ср, 14 сен 2011, 19:58
Доброго всем времени,люди помогите мне пожалуйста советом в моей проблемме,а дело вот в чем двс при запуске на горячую набирает обороты 2500-3000 в чем дело даже не пойму не давно отдавал в сервис на замену маслосьемных колпачков может там что намутили с движком или карбом очень жду ответов (двс 1,3 ) то что нахолодную прогревается она на повышенных оборотах это я знаю а вот тут видимо с хх что то или черт его знает помогите пож ))))) :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
maxim44(rus)
Re: повышеные обороты двс при запуске
Сообщение vazovsky » Ср, 14 сен 2011, 21:55
видимо пулдаун заклинивает и остаются высокие обороты..
резкий удар по педали газа и резко сбросить - не помогает?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение maxim44(rus) » Чт, 15 сен 2011, 6:45
нет к сожалению не помогает тросик ходит нормально не заклинивает если можно поподробней как этот даун разклинить можно ещё))
maxim44(rus)
Сообщение MaxS » Чт, 15 сен 2011, 16:53
Думаю тут дело не в пулдауне. Есть такая штука как крышка полуавтоматического пускового устройства, которая отвечает за сброс оборотов быстрого холостого хода в зависимости от температуры ОЖ.
http://www.skodafelicia.ru/_ph/9/2/632010525.jpg
На фото, к этой крышке подходят два патрубка, она может крутиться в право и влево(внутри нее находится спирале видная пружина из биметалла) , тем самым регулируется температура сброса быстро ХХ. В какую сторону повернуть чтобы понизить температуру сброса не помню, надо проверять методом тыка... Перед тем как это все делать нужно запомнить изначальное место положение этой крышки. На фото она стоит в стандартном положении по двум меткам.
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение adminhelper » Чт, 15 сен 2011, 18:00
Проверь уровень ОЖ в первую очередь.
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi, чёрненькая, 230 тыс.км
Omnia mea mecum porto.
adminhelper
Сообщение макс1970 » Чт, 15 сен 2011, 20:48
MaxS писал(а):Думаю тут дело не в пулдауне. Есть такая штука как крышка полуавтоматического пускового устройства.
полуавтоматическое пусковое устройство и есть пуллдаун. :) Рассуждаем логически:предлагаемая тобой регулировка производится на заводе на новом авто,т.е 100% настройка на работу исправных деталей в нормальных условиях.Т.е. любой сбой предполагает неисправность деталей,а не брак заводской настройки,это эталон для работы.Соответственно нужно подгонять исправность работы деталей и механизмов под заводскую настройку,а не заводскую настройку под неисправность.
макс1970
Сообщение wadiandr » Пт, 16 сен 2011, 7:14
макс пулдаун это часть пускового устройства ппричем не самая важная и дело там явно не в нем
wadiandr
Сообщение MaxS » Пт, 16 сен 2011, 8:28
На сколько я понимаю, то пулдаун отвечает за работу воздушной заслонки при пуске холодного двигателя.
Я только предположил как вариант к рассмотрению, причем человеку делали ремонт двигателя и они явно снимали карб, вот только вопрос, когда они снимали карб то они отстыковывали два шланга с крышки полуавтоматического пускового устройства или же сняли крышку, а снимая крышку они потом могли не правильно натянуть ту биметаллическую пружину и поставить крышку :)
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение Pro100_Dimka » Вт, 11 окт 2011, 15:19
Люди, у меня тоже какая-то хрень с карбом... на холодную заводится и набирает обороты плохо! стоит газу поддать тыщ до 2 оборотов - нормально, обороты поднимаются, но потом они должны автоматически упасть, когда прогреется двигатель, а они не падают... как раз помогает резко нажать и сбросить газ... что это может быть?
Если "все врут", значит, и ты врешь, значит, ты врешь, что все врут, значит, кто-то говорит правду!
Филимон 1.3, карбуратор, 96 г.в.
Pro100_Dimka
Сообщение rwd » Вт, 18 окт 2011, 16:40
MaxS писал(а):Думаю тут дело не в пулдауне. Есть такая штука как крышка полуавтоматического пускового устройства, которая отвечает за сброс оборотов быстрого холостого хода в зависимости от температуры ОЖ.
а зачем там на фотке заткнуты трубки на пулдауне
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Pro100_Dimka писал(а):Люди, у меня тоже какая-то хрень с карбом... на холодную заводится и набирает обороты плохо! стоит газу поддать тыщ до 2 оборотов - нормально, обороты поднимаются, но потом они должны автоматически упасть, когда прогреется двигатель, а они не падают... как раз помогает резко нажать и сбросить газ... что это может быть?
перед заводкой нужно сначала на педаль нажать!сам он не скидывает обороты!когда нагреется просто сам скидываешь и всё! ну по крайней мере у меня так
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi 97 год
rwd
Сообщение MaxS » Вт, 18 окт 2011, 17:18
rwd писал(а):а зачем там на фотке заткнуты трубки на пулдауне
Не знаю, это фото делал Shura, у него надо спрашивать :)
rwd писал(а):перед заводкой нужно сначала на педаль нажать!сам он не скидывает обороты!когда нагреется просто сам скидываешь и всё! ну по крайней мере у меня так
+1
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение St-Crash » Вт, 18 окт 2011, 18:04
MaxS писал(а):
rwd писал(а):
rwd писал(а):сам он не скидывает обороты!когда нагреется просто сам скидываешь и всё! ну по крайней мере у меня так
+1
т.е. это нормально что сами оборот не падают после прогрева?
а то у меня пружинка не разворачивается после прогрева и соответственно регулировочный болт с упора не соскакивает и обороты сами не падают...
думал это неисправность... или всеж так и должно быть?
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение MaxS » Ср, 19 окт 2011, 18:11
Там же механика, пока что то не нажмешь не чего не произойдет :) Нормально все это.
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение SergeyLeonidovich » Пт, 21 окт 2011, 11:47
У меня когда после 2-х минутного прогрева газанешь, обороты падают до 1500. И падают до 800 только когда температура достигнет 80-90 градусов. Крышку я недавно снимал и думаю что не правильно поставил. Подскажите, есть ли какие-нибудь особенности кроме того, что надо по меткам выставить?
Škoda Felicia 1997, Škoda Octavia A7 (III, New) 2014 – н.в.
SergeyLeonidovich
Откуда: Москва. Ясенево Škoda Oktavia A7 1.4TSI 140 л.с
Сообщение MaxS » Пт, 21 окт 2011, 22:16
Вот как раз так все правильно!!! Первая ступень 2300+-, вторая 1500+- и холостой xод. Ступени переключаются по мере нагрева ОЖ с помощью нажатия на педаль газа.
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
