Масло в ОЖ есть вопросы
Добрый день!
Подскажите пожалуйста такая проблема: в расширительном бачке плавают серо черные сгустки похожие на масло их видно только когда двигатель холодный, плавают на поверхности по краям бочка, после прогрева ОЖ становится буро красной (вобщем темнеет), не совсем уверен что это масло, так как других признаков пробоя прокладки ГБЦ нет, выхлоп в норме, под крышкой двигателя, эмульсии нет, на щупе посторонних вкроплений не видно, из расширительного бачка выхлопом не пахнет вроде, в систему охлаждения герметиков никаких не заливал...
есть какие нибуть мысли?
