forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глохнет, дергается, не ровный хх
Сообщение Леня » Пт, 16 сен 2011, 14:47
появилась проблема
завожу машину, пока греется на повышенных оборотах - все нормально. после прогрева когда обороты падают начинает еле работать, обороты на пределе чуть вращает, а потом собственно и глохнет, завожу по новой опять работает на пределе, подгазовываю что бы не заглохнуть, потом начинаю ехать и машину начинает дергать и опять же иной раз глохнет если не газануть хорошо перед сцепление. со временем, когда поезжу глотнуть перестает но обороты хх не стабильны, чувствуется что плавают немного. и еще при среднем и сильном торможении мотор тоже или на граней перед тем как заглохнуть или порой даже глохнет. все что происходит и на горячую и на холодную, но на горячую еще хоть едит как то, а на холодную вообще ехать не реально, по несколько раз завожу машину прямо на ходу, но заводится нормально. сегодня пробовал задувать промывку для карб, но ничего не изменилось
Леня
Re: глохнет, дергается, не ровный хх
Сообщение shura » Пт, 16 сен 2011, 19:06
Карб... Снимать, мыть, настраивать, искать подсос воздуха (скорее всего в этом причина)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 17 сен 2011, 2:42
налёт на свечах какой?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Леня » Вс, 18 сен 2011, 21:46
DJ_HIGH_BOB писал(а):налёт на свечах какой?
пока не смотрел, посмотрю в понедельник вторник, машина стоит, я на еей не езжу уже, в субботу всю дорогу постоянно дергало, думал заглохну и не уеду дальше
Леня
Сообщение lazy_boy » Пн, 19 сен 2011, 12:22
проблема похожая, начала дергаться после прогрева, глохла на светофорах, доехал подгазовывая и жонглируя педалями... открыл капот, снял воздушник - дроссельная заслонка не реагирует ни на что, болтается как кое-что в проруби... подкрутил холостые обороты до 1500, едет нормально, дергаться и глохнуть соответственно перестала, но это конечно, не вариант... расход наверное больше, ну и просто не дело... отсюда и вопрос - где найти описание работы дроссельной заслонки? видно там несколько пружин, в том числе и биометрические, вроде... плюс ко всему pulldown там рядом...
lazy_boy
Сообщение Леня » Пн, 19 сен 2011, 16:11
завтра хочу добраться до работы на машине, снимем карб с мужиками, и сделаем ревизию, может что найдем, купил еще фильтр тот что перед бензонасосом стоит, заодно тоже поменяют, старый он- темного цвета стал , потом отпишусь здесь что да как
Леня
Сообщение Леня » Вт, 20 сен 2011, 16:37
сегодня сняли карб почистили все там, продул сжатым воздухом, одна форсунка была забита, все собрали и поставили, заменил фильтр который перед бензонасосом, завел машину и все стало хорошо, работает ровно, тянет хорошо можно трогаться с любых оборотов. но снимать и ставить неудобно, трудно полезть к задним болотам
Леня
Сообщение shura » Вт, 20 сен 2011, 20:30
Леня писал(а):но снимать и ставить неудобно, трудно полезть к задним болотам
У Вас точно Пирбург стоит?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Леня » Ср, 21 сен 2011, 13:07
это вы про карб? если да то если честно то даже не знаю какой там он, надписи не видел, внешне отличать не умею, помню что было написано сделано в чешской республики и все
Леня
Сообщение karamba » Чт, 22 сен 2011, 15:58
Та же самая проблема появилась. При ХХ 800, вроде держит норм. А потом постепенно опускается , и глохнет.
+ местами черный дым когда завожусь, я так понимаю богатая сильно смесь ? До этого было норм, только заправку поменял)
П.С. 1.3 Пирбург)
karamba
Сообщение Леня » Пт, 07 окт 2011, 22:39
вот и закончилась моя радость после промывки, теперь снова машина начала дергаться, расстроился ваще, столько возился с ним что бы почистить, людей просил что бы помагли, а тут на тебе опять все заново. Кстати тоже во времяпрогрева когда машина прогревается дым темновытый из глушака идет, а как подгазанещь так перестает идти черный и идет белый или вообще невидно ничего, это от чего так? и что делать с карбом? опять разбирать и мыть? чем промывать нужно кстати? и еще, межет это от винта качества может быть такое что дергает машину? мож настравать нужно? я сам в городе Чебоксары, тут вообще нормальных карбюраторщиков хрен найдешь, одно сделают - второе сломают
Леня
Сообщение Simplex » Сб, 08 окт 2011, 6:45
Леня писал(а):вот и закончилась моя радость после промывки, теперь снова машина начала дергаться, расстроился ваще, столько возился с ним что бы почистить, людей просил что бы помагли, а тут на тебе опять все заново. Кстати тоже во времяпрогрева когда машина прогревается дым темновытый из глушака идет, а как подгазанещь так перестает идти черный и идет белый или вообще невидно ничего, это от чего так? и что делать с карбом? опять разбирать и мыть? чем промывать нужно кстати? и еще, межет это от винта качества может быть такое что дергает машину? мож настравать нужно? я сам в городе Чебоксары, тут вообще нормальных карбюраторщиков хрен найдешь, одно сделают - второе сломают
Если при работе пускового, т.е. на прогреве, всё в порядке то проблема точно в карбюраторе. Пусковое обогащает смесь за счет воздушной заслонки и поддерживает повышенные обороты за счет дроссельной. Надо всё внимательно проверить и настроить по книжке. Поищите в инете азбуку по карбюратору пирбург 2Е3.
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение Леня » Вт, 11 окт 2011, 18:30
заметил что одна свеча, левая не до конча заключена, если сравнивать с остальными то даже видно что она выпирает немного. может ли это влиять на что то, дальше крутить не могу, уже сломаться может мне кажется если сильнее вертеть. и еще вопрос что будет если перепутать два высоковольных провода?
вот такое расположение проводов верное?
http://img.bagem.lv/images/574517478.jpg
Леня
Сообщение AK. » Вт, 11 окт 2011, 21:36
1-3-4-2 Первый находится ближе к вакумнику.И по часовой.Если перепутаеш двигатель не сломается.
AK.
Сообщение Леня » Ср, 12 окт 2011, 10:49
у меня 1432! как он вообще работает если три из четырех неправильно
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
на моторе первый со стороны бочка омывателя?
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 45 секунд:
с проводами оказалось все нормально, осталось решить что делать с четвертой свечей
Леня
