forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с диагнозом
Сообщение Tim95 » Сб, 17 сен 2011, 9:32
На сервисе перебирали КПП. Теперь при переключении на 4 и 5 передачи при выжатом сцеплении загорается "аккумулятор" и "масленка". Что может быть?
Tim95
Re: Помогите с диагнозом
Сообщение shura » Сб, 17 сен 2011, 20:02
А ХХ как себя ведет при этом?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Juktu » Вс, 18 сен 2011, 0:35
сильно проседают обороты
вопрос только почему....)
Juktu
Сообщение Tim95 » Пн, 19 сен 2011, 8:10
shura писал(а):А ХХ как себя ведет при этом?
Вроде нормально, запускается на 1500, после небольшого прогрева падает до 900
Tim95
Сообщение миша1989 » Пн, 19 сен 2011, 8:34
Может выжимной тормозит двигатель?
1.3 карб
миша1989
Сообщение Денис177 » Пн, 17 окт 2011, 21:40
Ребят, помогите с диагнозом. Двигатель 1.8Т 6ст МКПП, новая октавия, пробег 30000.
Шум при отпущеной педали сцепления (стук), когда выжимаешь сцепление, шум пропадает. Шум не сильный. Может выжимной? Например на моем предидущем логане, это считалось нормальным явлением.
Денис177
Сообщение buerger-meister » Вт, 18 окт 2011, 11:28
Да нет, это не выжимной - он начинает работать (и шуметь при близкой кончине) как раз при выжимании сцепления, а не при отпущенной педали.
Скорее это подшипничек какой-нибудь передачи. Про Октавию не знаю, а вот на Фильках появляющийся со временем шум подшипника 5-й передачи (из-за недостаточной смазки, особенно при холодном пуске) - очень распространённое явление.
ИМХО нужно проверить уровень масла в коробке, может, долить чуть побольше (опять же Филечный рецепт).
С другой стороны - 30 тык. не пробег для подобного развития сюжета. Вот если только с завода масло вдруг чутка не долили (в порядке исключения)?
buerger-meister
Сообщение fp-er » Вт, 18 окт 2011, 14:21
а может там гидравлический выжимной подшипник. А может там ДВА выжимных. Я вот не знаю устройства - не берусь подсказывать. Вам лучше в ветку октах обратиться, у нас тут все попроще устроено:)
fp-er
Сообщение buerger-meister » Вт, 18 окт 2011, 17:35
Даже если подшипник с гидроприводом - принцип его работы остается такой же.
Два выжимных - это как у ДСГ c сухим сцеплением (хотя там он вроде тоже один, но сдвоенный)?
Но, во-первых, в вопросе речь идёт именно о механической (МКПП), а не о роботизированной (или преселективной, или ...) коробке. А во-вторых, я перед ответом немножко гугланул и понял, что это обыкновенная механика.
Но в чём согласен на 100% - это что эффективнее такой вопрос будет задать на октавской ветке.
buerger-meister
Сообщение Новожилов » Пн, 07 ноя 2011, 16:48
Денис177 писал(а):Ребят, помогите с диагнозом. Двигатель 1.8Т 6ст МКПП, новая октавия, пробег 30000.
Похоже на задний подшипник 1-го вала!
Приезжайте - послушаем!
Новожилов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
