forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задняя балка
Задняя балка
Задняя балка
Сообщение Romm83 » Вс, 18 сен 2011, 21:20
2 месяца назад был удар в заднее колесо, после этого как-то залез под машину и заметил, что на задних колесах с внутренних сторон стерта резина.
Поехал и купил себе 4 новых колеса и поставил, отбалансировал .Недавно опять посмотрел и заметил, что новые колеса опять ест с внутренних сторон.
Съездил на сход развал, мне замерили и сказали, что задняя балка смещена относительно передней оси и что колеса стоят домиком, особенно то, в которое был удар.Плюс стал замечать, что на кочках сильно кидает заднюю часть машины, особенно после дождя, по мокрой дороге страшно ездить.Задние саленблоки в норме.
Подскажите, что нужно делать?менять балку?
И может такое быть, что балка ровная, а погнуто крепление, которое находится на кузове.
А то балку поменяю, а сиптомы останутся.
очень жду ваши комментарии, а то жалко резину.
Спасибо за советы.
Romm83
Re: Задняя балка
Сообщение skodauser » Вс, 18 сен 2011, 21:41
можно поменять балку. но можно просто ломом выгнуть обратно колеса, и потом усилить балку, пластинами.
skodauser
Re: Задняя балка
Сообщение Romm83 » Вс, 18 сен 2011, 22:12
если поставить новую балку, она всанет на место, относительно передней оси?
а в креплении может быть дела?
Romm83
Re: Задняя балка
Сообщение shura » Вс, 18 сен 2011, 22:28
Romm83 писал(а):Подскажите, что нужно делать?менять балку?
Теоретически - да.
Практически - мне один спец подкладками под цапфы поправил развал до нормы. Уже лет 5 так езжу...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Задняя балка
Сообщение Romm83 » Вс, 18 сен 2011, 22:42
т.е если я поменяю на новую балку, то все исправится или есть еще в чем-то причины?Из-за этого заднюю часть машины кидает на кочках?
Romm83
Re: Задняя балка
Сообщение shura » Вс, 18 сен 2011, 23:10
Найдите на сайте http://volkswagen.msk.ru/ документацию по Фильке, там есть геометрия кузова с размерами - померийте и поймете, что повело и что надо менять. По другому на 100% никак никто не ответит
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Задняя балка
Сообщение Romm83 » Вс, 18 сен 2011, 23:26
спасибо...
Romm83
Re: Задняя балка
Сообщение Вохондрий » Пн, 19 сен 2011, 10:00
Есть лишняя ровная задняя балка, случаем не нужна?
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Re: Задняя балка
Сообщение Romm83 » Пн, 19 сен 2011, 11:35
Звонил в магазин на волгаградку ,сказали есть в наличии цена 2500,если ровная и без повреждений заберу за 2000.
Romm83
Re: Задняя балка
Сообщение Вохондрий » Пн, 19 сен 2011, 13:48
Romm83 писал(а):Звонил в магазин на волгаградку ,сказали есть в наличии цена 2500,если ровная и без повреждений заберу за 2000.
А вы из какого города?
Вохондрий
Re: Задняя балка
Сообщение Romm83 » Пн, 19 сен 2011, 14:17
Москва,а вы?
Romm83
Re: Задняя балка
Сообщение Вохондрий » Пн, 19 сен 2011, 15:23
Читаем подпись :)
Вохондрий
Re: Задняя балка
Сообщение apexu » Сб, 27 окт 2012, 12:53
Всем доброго времени суток, буквально на днях произошла подобная ситуация улетел на первом льду задним колесом в поребрик (бордюр) в итоге помял колесо думал ничего страшного поставил запаску а не тут-то было машина едет боком надо подруливать после осмотра пришли к выводу что погнута балка, ну собственно сам впорос чтонибудь выправить реально ? если нет то новую не вариант за 35-40к поэтому разборка а гарантия что она не такая-же кривая ? короче думаю что придумать. спасибо за внимание.
apexu
Re: Задняя балка
Сообщение FILLI » Сб, 27 окт 2012, 13:07
apexu писал(а):Всем доброго времени суток, буквально на днях произошла подобная ситуация улетел на первом льду задним колесом в поребрик (бордюр) в итоге помял колесо думал ничего страшного поставил запаску а не тут-то было машина едет боком надо подруливать после осмотра пришли к выводу что погнута балка, ну собственно сам впорос чтонибудь выправить реально ? если нет то новую не вариант за 35-40к поэтому разборка а гарантия что она не такая-же кривая ? короче думаю что придумать. спасибо за внимание.
если разбор, то какая машина и адрес расположения???
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Re: Задняя балка
Сообщение apexu » Сб, 27 окт 2012, 13:30
филя 1.3 карб Карелия г. Петрозаводск а ещё такой вопросик альтернативы есть какиенибудь например от фольксвагена варианты может быть ? отличаются балки филя 1.3 карб от филя 1.6 mpi ?
apexu
