forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сильная вибрация двигателя пока не прогреется
Сообщение Hank13 » Чт, 22 сен 2011, 11:56
Когда завожу двигатель во влажную погоду очень сильно дергается двигатель, прям ходуном ходит, трясется весь автомобиль, решил медленно проехать по двору, нажимаю на газ очень медленно едет чуть по больше газа нажимаешь и начинает разгоняться с рывками. Доехал до заправки заправил полный бак, думал мало ли бензин плохой, но при подъезде к заправке машинка прогрелась и все симптомы пропали, работает стабильно, вибрации нет. На следующий день опять дождь и с утра опять все тоже самое, я постоял пока она полностью не прогреется и не исчезнет вибрация и поехал.
Думаю проблема в зажигании, как проверить что именно? Свечи менял давно.
Hank13
Re: Сильная вибрация двигателя пока не прогреется
Сообщение fp-er » Чт, 22 сен 2011, 14:34
карбюратор?
fp-er
Сообщение Сергей 69 » Чт, 22 сен 2011, 16:08
Вся проблема в высоковольтных проводах. они или старые или износились, вот в влажную погоду изоляция на них и пробивает. В следствии чего не работает какая-то свеча , двигло работает на 3 цилиндрах. У меня было такое , все решилось заменой проводов на новые. В темное время суток заведите машину и откройте капот, и увидите там светомузыку.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение Hank13 » Пн, 26 сен 2011, 20:39
По твоему совету заменил провода, но проблема так и осталась. что можно еще посмотреть?
Hank13
Сообщение ДЖИН » Пн, 26 сен 2011, 20:42
регулюем карбюратор и будет щастье.или пулл даун или сбита прогревочная настройка
а вы откуда
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Hank13 » Пн, 26 сен 2011, 21:15
я из москвы
Hank13
