forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция 1.6. Закипела. Чудеса.
Сообщение lessnick » Пт, 30 мар 2007, 7:20
Вчера закипела моя машинка.
Только вырвался на трассу, разогнался как следует, тут из печки как подуло жаром, я на датчик температуры - красная зона.
Бегом на обочину. Как остановился из под капота пар.
Открываю капот - там все в антифризе, бачок пустой, пар и все такое.
Ночь, трасса, жесть. Спасибо другу - привез воды, кое-как, мелкими перебежками добрался до дому.
А теперь про странности:
В бачке антифриз закипает, а радиатор холодный как лед, хотя патрубки, ведущие к радиатору огненные оба. Как такое могет быть?
Думаю, помпа накрылась.
Я прав?
Да и еще: масло - масляное, без неопознанных примесей, уровень в норме.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение FPS » Пт, 30 мар 2007, 9:26
Похоже и правда на помпу, не гоняет антифриз, вот и кипит.
Филя АЕЕ зеленая - продал.
Спектра кастрюля - продал.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение Simon » Пт, 30 мар 2007, 9:48
А может и не помпа, у меня было такое что радиатор засорился, я бы порекомендовал его глянуть сначала, ибо это менее трудоемкая процедура, помпу снимать геморно. Сам всегда исходил из того что надо исключать вероятности начиная с малого или легкого, переходя к тяжелому.
Кстати еще можно термостатик глянуть, ибо жидкость могла по малому кругу бегать, как на прогреве, а это тоже вариант.
Короче я бы пока помпу не трогал.
Simon
Сообщение Simon » Пт, 30 мар 2007, 9:53
Вот кстати в мануале что написано:
Пока двигатель не прогрелся до некоторой определенной температуры, охлаждающая жидкость продолжает циркулировать по короткому контуру, проходя лишь через блок и головку цилиндров, а также через теплообменник отопителя.
Как только температура двигателя достигает установленного значения, происходит открывание термостата, в результате чего к контуру циркуляции жидкости подключается радиатор.
Simon
Сообщение Simon » Пт, 30 мар 2007, 9:54
Хотя если патрубки горячие, то возможно все таки радиатор засорился
Simon
Сообщение lessnick » Пт, 30 мар 2007, 10:06
Сейчас начинаю вспоминать:
Верхний патрубок был точно горячий, а вот нижний не очень.
Первый раз щупал, когда закипел - нижний вроде был тоже горячий, но все было полито антифризом - может он просто снаружи нагрелся?
Потом про нижний точно не помню - вроде и не горячий.
Если печка греется, причем очень сильно - из этого следует, что помпа работает, или нет?
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Simon » Пт, 30 мар 2007, 10:25
Стало быть проходит через печку, и стало быть помпа не причем :)
Simon
Сообщение lessnick » Пт, 30 мар 2007, 10:28
Намек понял. Попробую начать с термостата.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Simon » Пт, 30 мар 2007, 10:33
Simon
Сообщение Simon » Пт, 30 мар 2007, 10:34
1. Грубая проверка исправности функционирования термостата может быть произведена путем подвязывания его к проволоке и опускания в емкость с водой. По мере нагрева при закипании воды клапан термостата должен открыться, в противном случае необходимо произвести замену сборки.
2. Если в наличии имеется подходящий термометр, можно определить точную температуру открывания термостата - сравните результат измерения с данными маркировки на корпусе сборки или требованиями Спецификаций в начале настоящей главы.
3. Термостат, не закрывающийся при остывании воды, также подлежит замене.
Simon
Сообщение wladimotor » Пт, 30 мар 2007, 13:18
Я думаю, что если бы помпа, то радиатор был бы горячий, т.к. горячая жидкость в него проникла бы. На заре автомобилизации машины без помпы были, вода сама себя гоняла, горячая вверх поднималась, холодная вниз опускалась. В первую очередь надо на термостат обратить внимание.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение lessnick » Вс, 01 апр 2007, 11:52
Проблему решил.
Собака порылась в крышке термостата: шток термоэлемента проломил упор в крышке и термостат не мог открыться.
Заменил крышку и элемент (термостат).
Пока полет нормальный.
Спасибо всем за советы.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Alex133 » Вс, 01 апр 2007, 23:35
У меня такое было в прошлом году в начале лета. Летом никаких проблем - вынул термоклапан и ездил спокойно все лето, до очередного ТО, где и заменили крышку. А клапан и менять ни к чему.
Alex133
Сообщение Simon » Пн, 02 апр 2007, 9:27
Молодц, lessnick, видишь и помпа оказалась тут не при чем :)
Simon
