Установка эл. помпы от Газели
Сб, 24 сен 2011, 11:28
SabitofF
Выяснилось сегодня что не работает помпа, и купить новую возможности нет, так как далеко от цивилизации. Но есть электропомпа от газели. Собственно и сам вопрос: можно её как-то установить, в разрыв чего именно, чтобы врезать в основную магистраль охлаждения двигателя? Если установить на патрубок подходящий к радиатору отопления, получу ли нужный эффект?
Re: Установка эл. помпы от Газели
Сб, 24 сен 2011, 11:34
wadiandr
это дополнительная помпа, она не даст того напора который нужен для циркулирования антифриза в системе
Сб, 24 сен 2011, 11:38
SabitofF
но на многих форумах пишут что она нормально прокачивает
Сб, 24 сен 2011, 11:39
AeroPLAN
Нормально прокачивает для отопления салона. Но потечёт очень и очень быстро...
Сб, 24 сен 2011, 12:14
SabitofF
Если заменить саморезы на болты, то служить будет долго. И всё же, куда её лучше установить для циркуляции основной магистрали?
Сб, 24 сен 2011, 12:32
AeroPLAN
на малый круг не поставишь. На большой слабо представляю как это сделать. Поставь на шланги печки и открой печ на всю... Может легче будет... Вы уже прикинули где будете машину делать после перегрева?))))
Сб, 24 сен 2011, 13:10
SabitofF
Сб, 24 сен 2011, 22:09
wadiandr
ну скажем правых и неправых здесь не может быть ибо никто таким не занимался, опять же, а почему тогда никто из производителей не делает постоянные эл помпы вместо механических? вопрос в том насколько ее хватит... p/s/ пробег адовый)
Вс, 25 сен 2011, 0:00
VIR
wadiandr писал(а):... а почему тогда никто из производителей не делает постоянные эл помпы вместо механических? вопрос в том насколько ее хватит... p/s/ пробег адовый)
Я думаю что ел. помпа имеют одинаковую производительность, не зависимо от оборотов двигателя. Посему их не ставят.
Вс, 25 сен 2011, 10:49
fp-er
Это вы на месте ее прогревали, не в движении? IMXO перегрееться в движении длительном.
Вс, 25 сен 2011, 22:55
SabitofF
сегодня проехал 130 км., по городе 10-15 км. 94С максимум, но ехал вечером, пока полет нормальный, температура стабильная.
