Течет радиатор печки .
Ребят нужен совет .
На утеплителе под торпедой появилась влага (соленая на вкус) думал может патрубок , так все патрубки идущие к печке в норме , думаю радиатор прохудился , пробывал снять но че то не очень получается , если патрубки не снимать то не получается целиком печку вытащить , как будто она к чему то цепляется внутри салона под торпедой , а если патрубки открутить то антифриз во все стороны брыжет
, подскажите как по правильному ее разобрать и до радиатора печки добраться что бы оценить его работоспособность ??
