forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заменил провода престала заводиться
Сообщение Hank13 » Пн, 26 сен 2011, 18:55
Купил сегодня новые высоковольтные провода. Приехал домой сразу захотел поменять. Поменял первые 4 провода от трамблера к свечам, завел, завелась нормально. Потом поменял последний провод, от катушки до трамблера, и перестала заводиться, стартер крутит но не схватывается, пробовал обратно провод менять(от катушке до трамблера) не помогает.
Как проверить где неисправность?
Hank13
Re: Заменил провода престала заводиться
Сообщение eddie67 » Пн, 26 сен 2011, 19:32
Посмотри все ли провода на месте, на катушке и на коммутаторе. Может задел случайно.
eddie67
Сообщение rommon » Пн, 26 сен 2011, 20:26
Надо позвать соседа и попросить засунуть палец в катушку, потом попробовать завести, если сосед заматерится - искра есть. Ну и так далее по цепочке.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение ДЖИН » Пн, 26 сен 2011, 20:30
а плясать с бубном вокруг пробовали :roll: ща просто фазы луны другие
а по теме что и где ковыряли там и смотрите :twisted: всю цепь зажигания начиная с + - на катушку, дале по цепочке
может банально провод г или колпачек до конца не натянули :crazy:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Hank13 » Пн, 26 сен 2011, 20:37
Проблема решилась, по ходу плохой контакт у катушки с коммутатором, пережал клеммы на поводах от катушки к коммутатору и завелась родимая. Всем спасибо за советы.
Hank13
