forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ненпонимаю что стучит....
Сообщение senya_msa » Пт, 30 сен 2011, 14:59
Непонятный стук железного характера у Фили.... не могу понять что это..
При увеличении оборотов стук учащается...
Думал, что клапана... отрегулировали... результат НОЛЬ... стучит...
По звуку как клапана... прошу совета... может это бензонасос ?
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Re: ненпонимаю что стучит....
Сообщение nikis7 » Пт, 30 сен 2011, 15:51
может, а может и цепь, когда провисает - лязгает. Давно меняли?
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение миша1989 » Пт, 30 сен 2011, 19:59
Самое страшное-может начал откручиватся шатун от колена.было однажды такое.правд на советской машине.закончилось все неблагополучно.
1.3 карб
миша1989
Сообщение ura@2010 » Сб, 01 окт 2011, 9:22
у меня гайка крепления шкива гены ослабла, а думал клапона или трамблёр а грохот один в один.
ura@2010
Сообщение fly2043 » Сб, 01 окт 2011, 15:46
Сначала снимите ремень генератора, потом заведите, если стук не пропал, то смотрите глубже. Мне кажется, что стучит распределитель зажигания.
Пока ты везешь домой свежекупленный не оригинальный термостат - ты его имеешь. Как только поставишь на машину - он имеет тебя.
fly2043
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 01 окт 2011, 16:13
гайка улетала с карба в 1й цилиндр и стучала сильно, а потом впечаталась в поршень и стучала слегка..
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение senya_msa » Сб, 01 окт 2011, 16:22
nikis7 писал(а):может, а может и цепь, когда провисает - лязгает. Давно меняли?
Интересно как же она провисла..... Цепь меняли достаточно давно я так полагаю... но думаю тышч 50 назад....
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
fly2043 писал(а):Сначала снимите ремень генератора, потом заведите, если стук не пропал, то смотрите глубже. Мне кажется, что стучит распределитель зажигания.
а глубже это куда копать ? цепь ?
стук как раз примерно в районе бензонасоса.... хотя и распределитель там недалече.... попробую снять ремень ...
А распределитель, что в нем стучать могет ? я так понимаю если это так то он под замену однозначно....
senya_msa
Сообщение fly2043 » Сб, 01 окт 2011, 17:04
Если по звуку как клапана, то звук с малой периодичностью. Приблизительно такая частота только у распределителя и бензонасоса. Распределитель может стучать во втулке.Смажьте, проверьте. Если стук очень сильный - то наверное не они.
Да и 50 тыс для цепи уже многовато.
fly2043
Сообщение senya_msa » Сб, 01 окт 2011, 17:32
По звуку как клапана... увеличиваем обороты - частота стука увеличивается... сбрасываем - частота уменьшается.....
Снял ремень, завел... стук остался..... именно стук а не шум...
Цепь проверяли.. сказали что еще в норме но скоро менять надо будет... (обороты плавают в пределах 200)...
Добавлено спустя 1 час 19 минут 54 секунды:
по ощущениям стук идет из под крышки клапанов.....
кстати нашел еще один источник шума... шумит насос который гоняет охлаждайку... но это не критично... надо будет подшипники проверить...
senya_msa
Сообщение nikis7 » Пн, 03 окт 2011, 10:09
Если помпа гудит, значит давненько меняли, как вариант порвалась подушка опоры двигателя, та что на помпе и стучит об опору двигатель, но тогда на опоре чёткий отпечаток виден.
nikis7
