forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перегрел двигатель
Перегрел двигатель
Перегрел двигатель
Сообщение Koshak » Пн, 03 окт 2011, 9:04
Писец! Доездился. :cry: Стоял в пробке, закипеть не успел, но двигатель явно перегрел. Как выяснилось накрылся датчик температуры и как следствие не включился вентилятор, но это проблема решаемая. А вот то что у двигателя пропала мощность, машина дергается и рычит как танк...
Что посоветуете?
P.S.
Совет о смене машины не расматриваю.
Koshak
Re: Перегрел двигатель
Сообщение shura » Пн, 03 окт 2011, 10:28
Для начала - снять головку. Чаще всего при перегреве ее ведет и пробивает прокладку
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Пн, 03 окт 2011, 13:32
дымит машина или антифриз в масле?
wadiandr
Сообщение Koshak » Вт, 04 окт 2011, 7:25
wadiandr писал(а):дымит машина или антифриз в масле?
С утра дымит, а когда прогреется то нет.
А вот масло не проверял. Но вроде тоже не замечал что бы там антифриз водился.
Koshak
Сообщение Koshak » Пн, 10 окт 2011, 8:51
Завтра поганю машинку на шлифовку, но мастер говорит что может дело в том что трещина в голове (кажется он так сказал). Что это значит? И какие пути решения данной проблемы?
Koshak
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 10 окт 2011, 9:45
Koshak писал(а):Завтра поганю машинку на шлифовку, но мастер говорит что может дело в том что трещина в голове (кажется он так сказал). Что это значит? И какие пути решения данной проблемы?
Не спеши паниковать, нормально всё будет.
после перегрева если будешь замечать, что после запуска холодного мотора до первого открытия термостата тосол будет резко поднимать уровень и переливать через горловину (лучше это понаблюдать при снятой крышке бачка), а также перебои с теплом в печке (то холодный воздух то горячий воздух) то ремонт мотору необходим. либо прокладка(менять), либо кривая головка(фрезеровать), либа трещина в головке (либо менять, либо варить).
Другой человек рассказывал про мучения с форманом, то что он постоянно кипел. Поменяли всё что можно, в т.ч помпу и ГБЦ. Оказалось появилась трещина в блоке, возле помпы, толщиной с волосок......
Кстате в кирове мне предлагали диагностику ГБЦ на трещины (опрессовку) и просили за работу 4 рубля. Я отказался. Только фрезернул ГБЦ и заменил прокладку. Поставил голову на место и езжу. Выше указанных признаков не наблюдаю, значит трещин точно нет.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
