fp-er писал(а):смотря для какой работы. Если от дома до фоиса ездить - пайдет:)
если каждый день по городу и пробкам - спорно. Без гура умаешься, искать живой 1.6 надо
если по трассе мотаться - вообще не нужно. даже 1.6 на трассе уныл. ну по крайней мере крутить его надо тыщи под 4000
Бюджет увеличивать надо тыщ до ста - иначе купите ржавое лего для взрослых.
чисто IMXO
(текущий пробег 212 тысяч)По ценам не подскажу, а с остальным согласен. Про систему зажигания - инжектор не приведлив. По частоте всплытия сообщений, связаных с системой зажигания:vazovsky писал(а):...у фильки есть ряд стандартных болячек. с ними лучше ознакомиться по форуму
чисто на вскидку
коррозия крышки багажника и задних крыльев ( если ее нет, значит недавно замазали или уже поставили пластиковую крышку) (крышка 14000 рублей стоит +замена)
у 1.3 система зажигания не любит сырость ( за инжектор не знаю, но если там мозг вдруг тухнет - пиши пропало)
Не, гнилые помидоры кидать незачем. Каждая мысль имеет право на жизнь. Автомобиль автомобилю, даже одной марки, рознь. Система охлаждения вовсе не жуть, просто нужно довести её до нормального состояния. У меня тоже температура в городе была постоянно близка 100 гр., за городом 90. Поменял крышку бачка и датчик включения вентилятора (не работала 1-я скорость) и все в порядке. Теперь темпераура стабильно 90-95гр. На Фабии (как у автора) тоже нет вискомуфты и там температура по датчику как укопаная.Juktu писал(а):...
