forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нестабильные холостые
Сообщение Zorn » Ср, 05 окт 2011, 8:26
Добрый день!
Пытался найти тему но не получилось
на двигателе AEE нестабильные холостые обороты, как на прогретом, так и на холодном двигателе, мотор НЕ глохнет, просто на ХХ дергается и работает не стабильно, при нажатии на газ,9 хотя бы до 900 об/мин. проблема изчезает.
правильно-ли я понимаю, что проблема в неисправном датчике расхода и температуры воздуха?
Zorn
Re: нестабильные холостые
Сообщение shura » Ср, 05 окт 2011, 10:12
Скорее дроссель
Комп ошибки пишет? ХХ какой? Прогревочные повышенные обороты на холодную присутствуют?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Zorn » Ср, 05 окт 2011, 11:04
да прогревочные есть, ХХ получется где-то 700-800 на диагностику не ездил, про ошибки не могу сказать.
Zorn
Сообщение Zorn » Ср, 12 окт 2011, 8:46
в общем проблема оказалась в Датчике давления и температуры, холостые теперь ровные, 800 об. правда стала сильно богатить смесь. эо помирает лямбда, или из-за замены датчика могли возникнуть ошибки, которые необходимо сбрасывать?
Zorn
