forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - падают холостые обороты на прогретой
Сообщение Reformer » Ср, 05 окт 2011, 12:52
Филя 1,3 1997 год.
как доходит прогрев до 70 начинают резкими рывками падать обороты и возвращаться назад. после полного прогрева стрелка становиться на 500 и переодически рывками падает до 200 и возвращается до 500, иногда глохнет.
При полном прогреве резкие падения гораздо чаще. на непрогретой совсем или меньше 70 ничего подобного не наблюдается. Проблемы только с холостым ходом. :ROFL: :ROFL:
В поиске искал. именно таких симптомов не нашел.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось Reformer Ср, 05 окт 2011, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Reformer
Re: падают холостые обороты на прогретой
Сообщение shura » Ср, 05 окт 2011, 13:40
Может солярка бодяжная?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Reformer » Ср, 05 окт 2011, 13:57
не всегда же
Reformer
Сообщение shura » Ср, 05 окт 2011, 15:03
Reformer писал(а):Филя 1,3 1997 год.
Ну вот... Версия с соляркой отпадает...
Значит остается карб... Может быть подсос воздуха - при нагревании что-то расширяется и начинает сосать. Для проверки попробуйте WD-кой побрызгать на стыки половинок карба, между карбом и коллектором, покачивая за воздухан карб немного...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Reformer » Чт, 06 окт 2011, 9:23
к сожалению не помогло :Yahoo!:
Reformer
Сообщение Reformer » Сб, 08 окт 2011, 10:26
есть какие- нибудь другие варианты?
Reformer
Сообщение Vittoz » Сб, 08 окт 2011, 10:54
разбирать карб, смотреть все прокладки и диафрагмы, а так же смотреть свечи, и как ни странно вв провода и крышку трамблёра :)
Vittoz
Сообщение Simplex » Сб, 08 окт 2011, 19:18
Пальцем заткнуть сверху жиклер ХХ, смесь обогатится и движок запоёт) Лучше немного его выкрутить и погазовать несколько раз. Соринка в каналах ХХ скорее всего. Сам жиклер выкрутить и почистить. Трубочку вакуума от трамблера к коллектору проверить.
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение winhex » Вт, 08 ноя 2011, 15:13
Похожая проблема, но не совсем. Когда в городском цикле проеду 30-40 мин. пропадают холостые. Если заглушить двигатель, то через 10-15 мин. все ок. Снова можно поездить 30-40 мин. После чего опять нет холостых. Если ехать по трассе, такая проблема уже возникает через 2-3 часа езды.
Что может быть?
Skoda Felicia Combi 96 г.в. 1,3 карб.
winhex
Сообщение ДЖИН » Вт, 08 ноя 2011, 20:35
эмкхх может отключается.у меня именно из за него пропадал.я его выбросил и поставил заглушку :roll:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение kislyi85 » Ср, 09 ноя 2011, 8:33
У меня похожая ситуация была открыл карб и увидел в поплавковой камере ужас почистил,продул и на всякий случай поменял свечи-все как рукой сняло
Попробуй может поможет
kislyi85
Сообщение winhex » Ср, 09 ноя 2011, 8:45
ДЖИН писал(а):эмкхх может отключается.у меня именно из за него пропадал.я его выбросил и поставил заглушку :roll:
Так ведь если отключится, то по идее даже нажатая педаль газа не поможет? Он перекроет подачу топлива в карб, или нет?
winhex
Сообщение Staff58 » Ср, 09 ноя 2011, 10:47
Слежу за темой, подобная вешь уже неделю идет...
предистория - чистил карб, поменял ВВ провода, посмотрели трамблер на волгоградке 28, через неделю стала глохнуть, обороты прыгали на горячем (то 500 то 1500 на холостом и прогретом), приехал, сказали что виноват бензонасос, поменяли, спустя 450 Км началась свистопляска как у автора темы. Ехать в сервис времени нет, пока жонглирую педалями чтоб не заглохнуть на светофоре :(
а что за "ЭМКХХ" и где оно находится ? лучше с фото :roll:
Шкода Фелиция 1.3 карб, белый рестайловый хетчбек
Staff58
Сообщение winhex » Ср, 09 ноя 2011, 11:10
Staff58 писал(а):а что за "ЭМКХХ" и где оно находится ? лучше с фото :roll:
Электромагнитный клапан холостого хода. Думаю, найдете даже без фото. К нему идет черный провод. При включении зажигания, если он исправен, слышен отчетливый щелчек.
winhex
Сообщение Staff58 » Ср, 09 ноя 2011, 12:51
Спасибо, вечером посмотрю - запомню, щелчек есть - работает ( а когда акб разряжен и идут щелчки - это от него ?)
Staff58
