помогите определить номер запчасти!
СообщениеДобавлено: Ср, 12 окт 2011, 11:48
nikis7
Да собственно в воздухозаборнике, где расположен двигатель печки, внизу есть такой резиновый клапан (именно из-за его отсутствия при проезде по лужам пар от "штанов" напрямую попадает в салон и запотевает лобовое стекло). нигде не могу найти его наименование по каталогу, буду очень признателен.
вот он Изображение
Есть подозрения что это деталь 26 здесь
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=97100007
и она же 28 здесь
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ua
1) Прав ли я ??
2) так её на экзисте нет и не известно когда будет!!! Какие могут быть другие варианты??
Re: помогите определить номер запчасти!
СообщениеДобавлено: Ср, 12 окт 2011, 12:29
maksim_off
Да, она...
У меня в exist есть стоит 16 руб. срок 3 дня
СообщениеДобавлено: Ср, 12 окт 2011, 12:47
nikis7
Благодарю! На Украине их пока нет- стоят прочерки, значит будем ждать!
СообщениеДобавлено: Ср, 12 окт 2011, 13:41
Виктор Г
У меня это отверстие заткнуто куском пенопласта. :)
СообщениеДобавлено: Ср, 12 окт 2011, 16:48
iRon
значит у вас вода никуда не уходит?
СообщениеДобавлено: Чт, 13 окт 2011, 2:54
Виктор Г
iRon писал(а):значит у вас вода никуда не уходит?
Недавно открывал верхнюю крышку, в связи с установкой крепления отстойника. Воды не наблюдалось, хотя были дожди. :Search:
СообщениеДобавлено: Чт, 13 окт 2011, 11:39
Simplex
Вырезайте вставку из подходящего материала, по центру отверстие и трубочку, но родная деталька лучше :)
