forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аккумулятор или генератор?
Сообщение adminhelper » Сб, 15 окт 2011, 12:12
Дело было так. Дня три назад включилась контрольная лампа заряда аккумулятора. Ну подумал что надо подзарядить дома, но не зарядил.
А сегодня еду и сначала отключилась магнитола, потом начал тускнеть свет, короче электрика пропала, заглушил мотор и все не заводится. Минут через 20 завелась еле-еле. Похоже на севший аккумулятор.
На заведенной машине посоветовали вытащил аккум, сделал , вытащил машина заглохла. Т.е. похоже генератор не дает ток на аккум.Кто что посоветует, может отходит провод или подгнил куда смотреть и как пройтись по цепочке прозвонить
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi, чёрненькая, 230 тыс.км
Omnia mea mecum porto.
adminhelper
Re: Аккумулятор или генератор?
Сообщение KooL1986 » Сб, 15 окт 2011, 12:30
Генератор не даёт заряда. Больше всего что реле померло, но могут ещё и щёточки закончится. Но для начала, если генератор 70А, то релюшка белинькая её сверху видно, посмотри на признак физических повреждений, генератор разобрать всегда успеешь.
KooL1986
Сообщение ДЖИН » Сб, 15 окт 2011, 16:02
а щетки как там поживают.еще контакты все следует освежить,почистить
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Staff58 » Сб, 15 окт 2011, 16:42
было у меня такое, проблема оказалась в "таблетке", сам не знал что такое - она оказалась прикреплена на генераторе, заменили её и всё стало норм.
Шкода Фелиция 1.3 карб, белый рестайловый хетчбек
Staff58
Сообщение adminhelper » Сб, 15 окт 2011, 16:47
А что за таблетка? и как поменять и сколько стоит?
adminhelper
Сообщение Sanya_pike » Сб, 15 окт 2011, 17:33
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение adminhelper » Вт, 18 окт 2011, 15:40
Нашел Реле-регулятор напряжения за 290 рублей в евроавто тут (http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13038&firm=Skoda&model=196&group=13&used=0).
Попрубую его поменять сначала.
adminhelper
