Подключение "родного" коммутатора
СообщениеДобавлено: Пн, 17 окт 2011, 13:14
MoSer1980
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно подключить родной филькин коммутатор. Запутался в разьемах. Я в эллектрике не силен, боюсь напартачить. Заранее спасибо.
Re: Подключение "родного" коммутатора
СообщениеДобавлено: Вт, 18 окт 2011, 15:23
fp-er
Система зажигания бензиновых двигателей
Общая информация
Схема системы зажигания с бесконтактным датчиком-распределителем
1 — Свечи зажигания
2 — Распределитель зажигания
3 — Коммутатор
4 — Катушка зажигания
5 — Выключатель зажигания
6 — Батарея
Системы Bosch Mono-Motronic, Simos 2P и Magneti-Marelli 1AV являются подсистемами единой системы управления двигателем, контролирующей подачу питания и порядок воспламенения топлива. Настоящая Часть Главы посвящена лишь компонентам, имеющим отношение к зажиганию.
Карбюраторные модели
Система зажигания предназначена для преобразования тока низкого напряжения, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в ток высокого напряжения, а также для подачи этого ВВ напряжения в соответствующие моменты на свечи зажигания, поджигающие воздушно-топливная смесь в цилиндрах двигателя.
На карбюраторных моделях рассматриваемых автомобилей используется система зажигания с бесконтактным датчиком-распределителем и коммутатором. Схема такой системы зажигания представлена на иллюстрации.
В НВ контуре системы зажигания ток протекает через контакты выключателя зажигания к клемме “15” катушки зажигания, а затем - с клеммы “1” катушки к коммутатору.
В ВВ контуре индуцированный во вторичной обмотке катушки зажигания (создается в моменты прерывания тока в первичной обмотке катушки) ток поступает на центральную клемму крышки распределителя и, далее - через бегунок и ВВ провода - на свечи зажигания.
