Реле напряжения на генератор
СообщениеДобавлено: Чт, 20 окт 2011, 11:50
adminhelper
Как вы ввидите одна щетка стачилась.
Пришел в магазин купил, да не то, как оказалось.
Вот такой, без проводка почему-то.
Где мне найти родной и скока стоит?
Re: Реле напряжения на генератор
СообщениеДобавлено: Чт, 20 окт 2011, 12:07
Sanya_pike
это на 1.6 таблетка
СообщениеДобавлено: Чт, 20 окт 2011, 16:01
ДЖИН
а щетки от калссики припаять вера не позволяет цена вопроса 30р :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, 20 окт 2011, 16:38
rwd
я покупал себе вот это :
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
но дорого 500 р с копейками
СообщениеДобавлено: Чт, 20 окт 2011, 18:14
Sanya_pike
проще со старой таблеткой в магазин или на рынок сходить, чтоб потом голову не ломать)
СообщениеДобавлено: Чт, 20 окт 2011, 18:29
Juktu
интересно они сточились.... при нормальных условиях так не должно быть. Может люфт якоря?
СообщениеДобавлено: Чт, 20 окт 2011, 18:47
rwd
скорее всего! или выроботка на дорожках
СообщениеДобавлено: Пт, 21 окт 2011, 1:09
Sanya_pike
ДЖИН писал(а):а щетки от калссики припаять вера не позволяет цена вопроса 30р :evil:
ну не все же такие рукодельные :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, 21 окт 2011, 9:37
adminhelper
Приехал я вера на рынок, заломили за реле 800 рупий, чего то дороговато
СообщениеДобавлено: Пт, 21 окт 2011, 11:31
nikis7
Да сточились щётки интересно, надо заглянуть как-то в генератор на посадочное место, я думаю, просто реле криво прикрутили! отсюда и неравномерный износ.
А 800р это многовато! Я брал оригинал (такой же алюминевый)130грн.(500-550р), Слышал ещё HELLA хвалят! по цене где-то так же, чуть дешевле может!как вариант даже что-то турецкое предлогали 70грн.(280р)- побрезговал)))
СообщениеДобавлено: Пт, 21 окт 2011, 12:54
Deathman
да все они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 окт 2011, 15:05
ДЖИН
а износ правильный.щетка возбуждения всегда быстрее выходит из строя на любом генере
СообщениеДобавлено: Сб, 22 окт 2011, 15:49
VIR
Когда у меня так же стёрлись щётки я снял регулятор и поехал (с нерабочим геной) в мастерскую по ремонту генераторов. Они там измерили щётки штангенциркулем и подобрали у себя аналогичные. Далее перепаяли на мой регулятор. На всё про всё ушло минут 10-15. Возле мастерской поставил и поехал. Бюджет вроде гривен 30, не больше.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 20:04
дедуля
а стоит покупать родной за 700 рэ :no: .если можно и так все сделать.я уже сделал фото отчет на стр :good:
viewtopic.php?f=11&t=83016&start=15
там тема на форуме Реле-регулятор на генератор где купить ?..
дерзайте.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 21:19
Mitek13
А подскажите пожалуйста,как определить тип генератора, на 55 или на 90 ампер, у меня фелиция 1.3 инжектор, 68 л.с. с гидроусилителем, ремень поликлиновой? похоже что диодный мост погорел...
