forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный звук
Странный звук
Странный звук
Сообщение stan » Вс, 23 окт 2011, 19:12
Добрый вечер!
Появился , или может быть уже был странный звук (не знаю как описать - похожий на бульканье , или просто как что то перекатывается хн его знает)
появляется он при отпускании педали сцепления (когда происходит небольшой рывок )
либо когда на передаче 1,2,3 отпустить газ а потом нажать - также при рывке
Помогите кто может??
stan
Re: Странный звук
Сообщение rwd » Пн, 24 окт 2011, 11:06
в дверях вода возможно!дренаж по чисти
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi 97 год
rwd
Re: Странный звук
Сообщение VIR » Пн, 24 окт 2011, 18:13
Вода в дверях или пороге. Не однократно возникали вопросы.
VIR
Re: Странный звук
Сообщение stan » Пн, 24 окт 2011, 22:10
не думаю что это вода , звук появляется при рывке - пробывал нажимать резко тормоз - звука нет
мне кажется ето связано либо с мотором либо с кпп , звук появился после замены цепи грм
раньше вродебы не замечал
stan
Re: Странный звук
Сообщение Rocco » Пн, 24 окт 2011, 23:41
Stan, не всегда есть прямая связь между поломкой и ремонтом (хотя конечно 95 % случаев именно так), так что просто возможно с приходом сырой погоды появилась такая проблема, что-то где-то прогнило или пробило, и там теперь вода. Двигатель и коробка звуки в виде "переливов воды" издавать не могут...
Rocco
Re: Странный звук
Сообщение antoha84 » Ср, 23 ноя 2011, 10:39
Есть вероятность когда меняли цепи, трамблер поставили на оборот (Это та част которая крепится к картеру) и он успешно задевает об цепь
antoha84
Re: Странный звук
Сообщение ARFX » Ср, 23 ноя 2011, 21:38
На 1,3 обратной стороной по идее вообще не должен влезть привод, по крайней мере у меня не получалось его так запихнуть))
ARFX
Re: Странный звук
Сообщение antoha84 » Чт, 24 ноя 2011, 11:52
вполне реально у меня так стоял и звук неприятный был. перевернул и звук исчез
antoha84
