forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подозреваю радиатор отопителя...
Сообщение Танёк » Ср, 26 окт 2011, 19:19
Всем добрый вечер!
Прошу подсказать, на правильном ли я пути? Дело в том, что при прогреве двигателя в гараже этого явления не наблюдается. Но при начальном движении машины весь салон, постепенно, заволакивает пар из всех воздуховодов со странным запахом. Через минуту сижу в тумане как "ёжик", стёкла запотевают. При включении печки выход пара усиливается. Мотор, крыльчатки и кожух печки вымыла до приятного вида. Ездить боюсь.Подскажите, что это, а то радиатор я уже заказала, хуже не будет. Заранее спасибо. O:-)
Танёк
Re: Подозреваю радиатор отопителя...
Сообщение AK. » Ср, 26 окт 2011, 19:42
У меня так основной радиатор парит во время пргрева.Ржавый он.
Но явной течи нет.
замена точно не помешает
AK.
Сообщение Bobosh » Ср, 26 окт 2011, 23:30
а если положение регулятора температуры печки поставить на ноль? Тоже парит? Просто у нас забор воздуха идет постоянно снаружи и не перекрывается :( , поэтому при движении воздух снаружи проходит через разогреты радиатор печки.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 27 окт 2011, 9:47
танёк , вы похоже на правильном пути......
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Танёк » Чт, 27 окт 2011, 17:47
а если положение регулятора температуры печки поставить на ноль? Тоже парит? Просто у нас забор воздуха идет постоянно снаружи и не перекрывается , поэтому при движении воздух снаружи проходит через разогреты радиатор печки.
Регулятор 2 на нуле. Но если бы шёл воздух - это лучше, а это самый настоящий видимый пар, который потом стекает со стёкол + какой-то специфический запах. Если кто-нибудь и когда-то снимал всю печку дайте, пожалуйста, цветные фото.
Танёк
Сообщение san4ez-x » Чт, 27 окт 2011, 21:19
Меняйте радиатор и не не думайте. Он не такой уж и дорогой. А то так можно парами антифриза надышаться и не очень то потом хорошо будет.
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 28 окт 2011, 18:44
Танёк писал(а):а если положение регулятора температуры печки поставить на ноль? Тоже парит?
по идее может тоже парить...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Танёк » Пт, 28 окт 2011, 19:56
Скажите, если штекер с мотора печки (2 провода) подключён неправильно (коричневый пр. не совпадает с коричневым), чем может грозить? Всем спасибо!
Р.S. Было подключено до меня.
Танёк
Сообщение wadiandr » Пт, 28 окт 2011, 22:49
в другую сторону мотор будет крутить
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
