forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропал плюс на бобине
Сообщение winhex » Сб, 29 окт 2011, 10:59
Возникла проблема когда завожу машину, не подается + на катушку зажигания и клапан карба. Проблему обошел, кинув провод от плюса аккума на катушку. В итоге когда нужно ехать, подключаю провод, когда нужно заглушить, скидываю.
Подскажите, дело в замке зажигания, или еще где?
Skoda Felicia Combi 96 г.в. 1,3 карб.
winhex
Re: Пропал плюс на бобине
Сообщение Crusader990 » Сб, 29 окт 2011, 11:35
Была похожая проблема, и дело таки оказалась именно в замке зажигания, а именно: перепутал я провода местами на нем. Может еще где пропадает конечно, например в р-не БП, все зависит от того, что собственно, предшествовало пропаданию плюса на катушку
Crusader990
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 29 окт 2011, 12:49
winhex писал(а):когда завожу машину, не подается + на катушку зажигания и клапан карба. Проблему обошел,
есть ли на машине сигнализация и какие блокировки присутствуют на сигналке?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение winhex » Сб, 29 окт 2011, 13:29
Пардон, все оказалось банально. При визуальном осмотре не заметил сгоревший предохранитель. Тут решил их все прозвонить и таки прозвонка позволила найти его.... :pardon:
winhex
