forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пропадают тормоза
пропадают тормоза
пропадают тормоза
Сообщение antoha2531 » Сб, 29 окт 2011, 14:21
Здравствуйте !!!У меня такая проблема с тормозами :пропадают тормоза но как то странно-
постепенно. Прокачаю жидкость и неделю с нормальными тормозами езжу . поменял г.т цилиндр через неделю такая же фигня и я думаю если бы вакум полител то после прокачки ничего бы уже не изменилось.помогите кто может!!!
antoha2531
Re: пропадают тормоза
Сообщение vazovsky » Сб, 29 окт 2011, 22:43
видимо 3.14 здят рабочие цилиндры...? ищите подтеки
тормозную жижу меняли?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Sanya_pike » Вс, 30 окт 2011, 8:30
Скорее всего течет какой-то цилиндр... и не мешало бы тормозную жидкость поменять.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение antoha2531 » Вс, 30 окт 2011, 13:39
так в том то и дело поттеков нет и жижку поменял когда новый г.т ставил может новый г.т с брачком?
antoha2531
Сообщение eugenich » Пн, 31 окт 2011, 18:52
Закисают ТЦ, особенно задние.
Покачаешь, расшевелишь, вроде заработали (на какое-то время)
При нормальной езде, сила нажатия на педаль, гораздо меньше, чем при прокачке.
Снимать, чистить, полировать цилиндры (паста ГОИ), тщательно мыть, собирать. Задние лучше поменять на новые (цена 350-400р. за один).
Да и перед этим поменять ТЖ, иначе в "чистые" цилиндры попадёт "кака" из "старой" ТЖ.
eugenich
Сообщение antoha2531 » Пн, 31 окт 2011, 22:14
спасибо про это и не думал буду чистить !
antoha2531
Сообщение VOVA L » Ср, 02 ноя 2011, 22:46
Вы знаете,мой Вам совет-не зачищать,а купить новые ,цена вопроса-Ваша жизнь!Что-то подшаманить можно там,где от этого напрямую не зависит безопасность,тормоза это табу!Это мое мнение.А по вопросу-посмотрите "колдуна".У меня он мокрел , подсасывал воздух!
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение eugenich » Чт, 03 ноя 2011, 10:21
VOVA L писал(а):Вы знаете,мой Вам совет-не зачищать,а купить новые ,цена вопроса-Ваша жизнь!Что-то подшаманить можно там,где от этого напрямую не зависит безопасность,тормоза это табу!Это мое мнение.А по вопросу-посмотрите "колдуна".У меня он мокрел , подсасывал воздух!
Полностью согласен.
Дилетантам и неопытным, в тормозную систему лучше не лезть, дороже выйдет.
eugenich
Сообщение antoha2531 » Чт, 10 ноя 2011, 20:28
Поменял задние т.ц а передние не закисшие и после прокачки тормоза появились но не такие как хочется а колдун и правда потеет - что его менять ?
antoha2531
Сообщение Pigy » Пт, 11 ноя 2011, 23:27
всё дело в колдуне!тока что от етого избавился пол года мучился поменял всё!!!в итоге поменял трубки тормозные иубрал колдуна т.е на прямую от г.т.цилиндра к задним)))
Pigy
Сообщение eugenich » Сб, 12 ноя 2011, 22:58
antoha2531 писал(а):Поменял задние т.ц а передние не закисшие и после прокачки тормоза появились но не такие как хочется а колдун и правда потеет - что его менять ?
А что значит "не такие как хочется".
eugenich
Сообщение antoha2531 » Вс, 13 ноя 2011, 11:48
ну они хватаю с первого раза но в самом конце нажатия педали .мне вот советуют вообще убрать колдун и поставить тройник что посоветуете?
antoha2531
Сообщение eugenich » Пн, 14 ноя 2011, 17:23
Колдун, я бы не стал убирать (если он явно не течёт).
Колдун поддаётся регулировке.
Скорее у Вас что-то с ГТЦ или вкуумом.
Заглушив двигатель, не трогая тормозную педаль, подождите 2-3 мин., затем нажмите её, если раздастся шипение, то вакуумник здоров.
eugenich
Сообщение antoha2531 » Пн, 14 ноя 2011, 17:45
я уже главный поменял на новый и вакум рабочий я уже проверял теперь точно дело в калдуне
antoha2531
Сообщение VOVA L » Пт, 18 ноя 2011, 23:55
Я как-то долго мучился с тормозами на ВАЗ 06 .Оказалось,что перетянул задний ручник ,как ни странно тормоза были плохими ,отрегулировал и стало лучше!По поводу колдуна -при прокачке задних заметил ,что жидкость вытекает "пузыристая".
VOVA L
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
