forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Внезапно исчезает антифриз, не как у всех :( Филя 97г
Сообщение ozonne » Пт, 06 апр 2007, 9:45
В общем объясню по порядку, ранее патрубок идущий снизу бачка был плохо закреплён, и оттуда шли подтёки-небольшие... теперь же... после починки патрубка и замазывания возможных щелей на нём герметиком... стала переодически случаться следущая ситуация:
Антифриза в бачке между мин. и макс. катаюсь весь день, приезжяю...
Утром перед выездом открываю капот, а антифриза в бачке нет...
всё внутри им залито открываю крышку, она остёться у меня в руках...
хотя до этого закрывал я её так плотно что не каждому под силу её отвернуть... Далее начинаю лить антифриз... а его оказываеться в системе нет вообще... т.е. бак полностью пуст и жидкость уходит в трубки :( проверил по наличию подтёков в других местах-нигде-ничего... зато залит весь бачок и то, что под ним... патрубок сухой...
т.е. если предположить логически то вся жидкость ушла под давлением через крышку... но на сколько извено мне... это просто напросто невозможно по факту... ребят, помогите, уже 2-ю канистру покупаю... антифриз-зелёный(синий)
Спасибо!
ozonne
Сообщение FPS » Пт, 06 апр 2007, 9:55
Привет, для начала, я бы поменял бачок с крышкой.
Если не поможет, съездил бы в сервис, пускай под давлением посмотрят от куда течет.
У самого уходил антифриз из бочка, поехал на сервис, выяснелось что течет из ГБЦ, менял всю головку, как поменял из бочка уходить перестало.
Короч не буду пугать, съезди в сервис, пусть под давлением посмотрят =) :wink:
Успехов........
Филя АЕЕ зеленая - продал.
Спектра кастрюля - продал.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение Старик Похабычъ » Пт, 06 апр 2007, 10:01
чета у тебя вся машина излом да вывих...
Старик Похабычъ
Сообщение ozonne » Пт, 06 апр 2007, 11:15
Ну не вся прям, просто до меня ей пользовались 4-е женщины, в разные года..а последнюю девушку на сервисах просто дурили, ничего не делая, хапали с неё денег...вот и лезет, то там, то тут по мелочи.... просто я хочу что б в ней всё до идеала отточено было....
т..к. я придирчивый до мелочей по натуре....
вот наверное поеду сення смотреть в сервисе под давлением, но поддтёков нет... но мне не ясно отчего крышку выбивает ? :(
причём было за месяц уже 2-а раза :(
да и вообще машинке в моих руках месяц, а её ещё делать и делать :(
ни когда не продам её женщине, ибо их глупость убивает машинки!
ozonne
Сообщение ozonne » Пт, 06 апр 2007, 11:18
Вот пример: был в сервисе на варшавке, передо мной сидела девушка, дело шло к закрытию... они её отпускали.... забирала свою фабию... так вот как потом слышал в разговоре 2-х манагеров..она приехала поменять колодки, типа поскрипывают.... так ей там ремонта...насчитали на 18т.р.. причём ненужного совсем... развели умельцы..а она что, она дура оплатила..и уехала :)
ozonne
Сообщение Cris » Пт, 06 апр 2007, 11:54
Как сказать ненужного? Вы же не осматривали ее машину, как знать, как знать :roll:
Cris
Сообщение ozonne » Пт, 06 апр 2007, 12:10
ну как сказать ненужного...
Если менеджер менеджеру при мне хвастаеться:
"ВОт поздравь, 15 как с куста, приехала колодки делать"
"Учись"...
и как ты после таких слов думаешь, нужный ей ремонт сделали или как?
если его вообще делалли :)
ozonne
Сообщение Cris » Пт, 06 апр 2007, 12:48
Ну, можно же хвастаться и добросовестной работой. Вот привезла машину вовремя, заменили износившиеся детали, для салона и менеджера это (то, что попала именно в этот салон, именно к этому менеджеру в момент дорогих/массовых замен) хорошо, почему бы и не похвастаться? А вообще реплика выше связано с не довольствием, сложившегося в результате географического положения, русского менталитета. Конкретно к машинам это относится так: а работает деталь и ладно (например, см. соседний топик про коробку), авось еще пару лет на ней проезжу. Для многих такое понятие как плановая замена или подозрение на не стабильную работу (на износ детали) расценивается, как "хотят кинуть". Не привыкли люди к такому, им надо встать где-нибудь посередине дороги в час пик, или еще хуже оттормозиться об крыло соседа. Но и не буду отрицать, есть недобросовестные сервисы, м…
Cris
Сообщение ozonne » Пт, 06 апр 2007, 13:32
В общем позвонил счас в автопрагу, говорят посмотрите крышку, раз лъёт через неё, значит мог засориться клапан, типа постучите и т.п. .
потом проверьте все хомуты от бочка и сам бочёк,.. если и это не спасёт, то приезжяйте, сделаем аппресовку.... хотя сказа лскорей всего дело в крышке, раз её выбивает, то крышка сломалась...
в общем разобрал я эту крышку..и итог: там 2-а кольца, ооба сломаны...из-за этого нажимаеться она с очень большим усилием, по видимому давление сильное но не на столко чтоб открыть этот клапан...и в итоге крышка просто слетает :(
счас всё прочистил, поездим посмотрим...т.к. .крышка-оригинал стоит 440р :( по моему дороговато за кусок пластика :(
ozonne
Сообщение ozonne » Пт, 06 апр 2007, 13:52
Люди а как правильно называется бачок антифриза? и его крышка?
Бачок расширительный Фел 6U0121403 300р.
Крышка расширительного бачка Фел 6U0121321A 200р.
Крышка расширительного бачка Фел 6U0121321A 400р.
Это оно?
в автопраге цена на бачок 460р на крышку 440р...
ozonne
Сообщение shura » Пт, 06 апр 2007, 14:06
ozonne писал(а):Люди а как правильно называется бачок антифриза? и его крышка?
Это оно?
Да.
Еще посоветовал-бы до кучи взять
6U0 121 433 Прокладка крышки расширительного бачка
Но в Exist-е дешевле...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение shura » Пт, 06 апр 2007, 14:10
ozonne писал(а):счас всё прочистил, поездим посмотрим...т.к. .крышка-оригинал стоит 440р :( по моему дороговато за кусок пластика :(
Посчитай, сколько ты уже на антифриз потратил...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ozonne » Пт, 06 апр 2007, 15:02
В экзисте трабл в том, что там х=й чего найдёшь в ихнем меню! :(
ozonne
2 TimeCrisis
Сообщение abn » Вс, 08 апр 2007, 9:36
В некотором официальном сервисе . при мне развели девушку на замену сцепления на фабии прошедшей 90 тыс под тем предлогом лишь , что при постоянной езде в пробках к этому пробегу оно изнашивается и его нужно менять. При этом второй манагер сказал тому кто с ней общался (разговор был по телефону)- ну вот молодец развел на замену сцепления - посмеялись. Мог бы еще много примеров привести- на кому оно надо ...и так все мы все знаем.
abn
Сообщение Cris » Вс, 08 апр 2007, 10:00
Они с нее взяли деньги, а сцепу не сменили? Нет? Тогда о каком разводе идет речь? Или за 90т в пробках невозможно убить сцепу?
Cris
