forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с генератором
Сообщение Mumx » Ср, 02 ноя 2011, 22:09
Вообщем, проблема такая: имею Шкоду фелиция 1.3 карб
Пришел кирдык старому гене,купил новый vika 90122, поставил, подключил провода, залез в машину чтобы завести проверить, и был сильно удивлен увидев что при выключенном зажигании горит лампа АКБ, включаю зажигание - не горит. не понял. Взял тестер, завел дрыгатель - без нагрузки 14.2 В, с нагрузкой 13.5 В, гена работает. успокоился, НО за ночь простоя АКБ разрядился в ноль, видимо возбужение гены работает безпрерывно.
Помогите плиз, хочется самому разобраться, а не ехать в сервис
Может кто-то сталкивался с этим?
Mumx
Re: Проблема с генератором
Сообщение Deathman » Чт, 03 ноя 2011, 13:58
в мосту или в реле-регкляторе. начать с реле
Deathman
Сообщение Mumx » Чт, 03 ноя 2011, 19:49
реле купил новое поставил - ситуация не изменилась.
пробой в диодном мосту?
Mumx
Сообщение ДЖИН » Чт, 03 ноя 2011, 22:02
был бы пробой был недозоряд тогда,а так где-то утечка
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 05 ноя 2011, 12:58
а с чего решил что старому генке пришёл кердык?????
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Mumx » Вс, 06 ноя 2011, 13:25
Кароче проблему решил, разобрал гену, где-то замыкало на корпус (и это НА НОВОМ ГЕНЕ!) качество у Vika просто атас, не советую брать, при снятии задней крышки из 3-ех болтов 2 обломались и остались в корпусе!!! лучше волговский, а еще лучше ориджинал Skoda
Подшипникам кирдык пришел, щетки стачиваются неправильно+ совсем стерлись контакты в которые упираются щетки реле-регулятора (совсем забыл как правильно называются)))
Mumx
Сообщение seryoga72 » Пн, 07 ноя 2011, 6:47
отпишись чего там с геной, тоже хотел новый брать Vika, или старый реанимировать
seryoga72
Сообщение Mumx » Пн, 07 ноя 2011, 14:00
Да ничего с геной) ну его))) холодно на улочке, не поковыряешься толком
кароче, когда немного отпускаешь маленькие гаечки на гене и туда-сюда мост тыркаешь лампочка погасает, НО при повороте ключа эта собака не загорается.
суда по всему где-то что-то замыкает
А старому пришел кирдык из-за того что подшибники убитые насмерть были + постоянный недозаряд (который не лечился заменой реле-регулятора)
Mumx
Сообщение Sanya_pike » Пн, 07 ноя 2011, 18:14
Зато колодки передние они хорошие делают, не скрипят, не свистят... :)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ДЖИН » Пн, 07 ноя 2011, 21:16
хз уже 2 года вика генератор и всё норм
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
