forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вытекает Антифриз
Вытекает Антифриз
Вытекает Антифриз
Сообщение ShadowDemon » Вс, 06 ноя 2011, 1:33
Проблема началась давным давно, заметил что машина перегриваеться. Оказалось вытек весь антифриз.
Заметил утечку в раёне термостата, поехал на сервис, поменяли и залили новый антифриз... Снова перегриваеться, снова нет жидкости... Поехал на сервис, сказали опять утечка из термостата, гарантия итд поменяли за бесплатно.. Опять перегриваеться, доливаю все дестелированную воду раз за разом примерно каждые 2 недели.
Сьездил опять на сервис сказали что все проверили, нет утечек... Ездил так доливая воды...
Спустя примерно год, ездил в сервис с другой целью и сказал чтоб за одно посмотрели утечки, сказали что какойто там шланг протекал, исправили, и всеравно вода кудато деваеться каждые 2 недели примерно.... А утечек больше опять не находят... Да и визуально нет ничего ни капель не луж ни мокрых следов, ничего....
ЧТож это всетаки может быть?
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Re: Вытекает Антифриз
Сообщение eugenich » Вс, 06 ноя 2011, 11:05
День добрый.
Чудес не бывает.
viewtopic.php?f=11&t=84995
Удачи!
eugenich
Сообщение ShadowDemon » Сб, 03 дек 2011, 18:02
Тут есть еще одна проблема... Так ездит нормально но после езды по трассе на большой скорости, при первой же остановке холостой ход падает и машина глохнет... Завожу и дальше все ок... А по городу все норм. Это может быть както связанно или это еще одна проблема?
ShadowDemon
Сообщение Олежек » Сб, 03 дек 2011, 22:00
На 1.6 невидимых утечек не бывает,возьмите хороший фонарик и посмотрите.
Даю 100 % вы сами все увидите,единственное патрубок помпа-термостат ,но на яме с снятой защитой,все видно.
Сегодня сам разбирался,капало из под крышки термостата и вверху где пластиковый корпус прилегает к "головке".
Решение простое,послабил болты, появившиеся щели промазал хорошим герметиком и притянул,пол-часа и можно ехать.
Ессно перед этим снял защиту и слил антифриз (на холодную).
P.S. Есть еще вариант,что антифриз в масло,прокладка пробита и т.п.,но я надеюсь вы в подкапотное заглядываете.
Фабия
Олежек
Сообщение ShadowDemon » Сб, 03 дек 2011, 22:33
А насчет второй броблемы это может быть както связанно? Или от чего это может быть?
ShadowDemon
Сообщение Олежек » Сб, 03 дек 2011, 23:01
Опишите поподробней все предсимптомы,в том числе и пробег (реальный) и т.д.
Фабия
Олежек
Сообщение Sanya_pike » Сб, 03 дек 2011, 23:16
Двигатель перегревается или нет? Какую температуру показывает? возможно просто выгоняет из-за повышенной температуры. у меня такое было...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ShadowDemon » Вс, 04 дек 2011, 19:00
Пробег 130,000 реальный.
Так машина не перегревается, только когда антифриз вытечет, перегреваться начинает если я не долью (ну это очевидно).
Глохнет обычно после быстрой езды по трассе без остановок, хватает и 5 минут езды (иногда даже меньше) и 80-100 км/ч, и при первом же тормажении, как тоьько авто стоит, холостой ход начинает падать, машина дрожать, потом хх подпригивает вверх и опять в низ, так пару раз подряд и глохнет если не газовать... Иногда сразу глохнет с первого раза.
ShadowDemon
Сообщение ShadowDemon » Вс, 11 дек 2011, 1:57
Вот что нашел, откуда там может течь?
ShadowDemon
Сообщение ShadowDemon » Вт, 13 дек 2011, 4:00
Так может? Что там вообще такое?
ShadowDemon
