forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После замены стоек!
После замены стоек!
После замены стоек!
Сообщение rwd » Пт, 11 ноя 2011, 15:13
После замены передних стоек передние калёса смотрят в разные стороны! неужели сход надо делать? модно самому сделать?
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi 97 год
rwd
Re: После замены стоек!
Сообщение ДЖИН » Пт, 11 ноя 2011, 16:31
можно но не нужно.если уж так хочеться съэкономить читай мануал, там все размеры есть,и даже как этот процесс проведён
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
и вообще не понятно что подразумеваете под разными сторонами
почему спрашиваю, потому что у меня при замене пружин колёса стояли обратным домиком,зрительно вот так \ / а сход развал казал что всё в норме
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Sanya_pike » Пт, 11 ноя 2011, 17:34
rwd писал(а):После замены передних стоек передние калёса смотрят в разные стороны! неужели сход надо делать? модно самому сделать?
Да вроде сейчас уже не модно.) Лучше самому не делать т.к. как в сервисе на стенде сам не сделаешь. и резину сожрет.
хотите потом 2 новых балона покупать на перед- делайте сами. :wink:
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ARFX » Пт, 11 ноя 2011, 21:53
ДЖИН писал(а):... у меня при замене пружин колёса стояли обратным домиком,зрительно вот так \ / а сход развал казал что всё в норме
Так и должно быть! Насколько я помню, развал должен быть от 0 до +30 минут, поэтому колёса и стоят вот так \ / :good:
ARFX
Сообщение eugenich » Пт, 11 ноя 2011, 22:59
А при нагрузке становятся вот так / \ :wink: .
eugenich
Сообщение rwd » Сб, 12 ноя 2011, 9:52
я выбивал рулевую тягу с поворотнова кулака! регулировочные гайки не крутил! крутил всю тягу прям в рейке! там шарик или тоже резьба?
rwd
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 12 ноя 2011, 11:36
rwd писал(а):я выбивал рулевую тягу с поворотнова кулака! регулировочные гайки не крутил! крутил всю тягу прям в рейке! там шарик или тоже резьба?
шарик
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение rwd » Сб, 12 ноя 2011, 12:23
ну значит я не мог сбить сход!
rwd
Сообщение drsvat » Сб, 12 ноя 2011, 12:30
eugenich писал(а):А при нагрузке становятся вот так / \ :wink: .
Уж не на Татру ли махнул не глядя??? :D
Skoda Felicia Combi /1.3 карб / 1998г.
drsvat
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 12 ноя 2011, 15:09
по идее у тя ничего не дожно было сбиться. Главное чтобы пружины были одинаковой жесткости.
ну а выбивать рулквой наконечник из кулака, это лишнее...
Так что если слегка колёсики стоят вот так /\, (так называемым домиком), то это всё в пределах нормы( ОТ 0 ДО -30 МИНУТ)...Ну а если заметиш что машина поведёт себя не естественно на дороге, то перепроверив целостность шин надо будет сгонять на диагностику....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение rwd » Сб, 12 ноя 2011, 16:21
/\ это развал!и мне он не интересен! фишка в том что например если поставить одно калесо прямо то второе не прямо стоит!
rwd
