forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вольтметор
вольтметор
вольтметор
Сообщение ura@2010 » Вс, 13 ноя 2011, 23:44
вечер добрый форумчане. подскажите как правильно подключить вольтметер от класики.
ura@2010
Re: вольтметор
Сообщение дедуля » Пн, 14 ноя 2011, 14:47
+ - попутаеш работать не будет.а подключай куда удобно-желательно чтобы включался когда включаеш зажигание.И где будет стоять?у меня стоит слева(есть окошечко с болтом)подсоединен к кнопке включения света-помучался немного пока нашол как подсоединить(панель до этого была снята,трос спидометра менял)Удачи
дедуля
Re: вольтметор
Сообщение Серожа » Пн, 14 ноя 2011, 18:01
Можно фото как это будет выглядись? На моем фаворкте стоит панель от фили и нет пару элементов деталей, вот хочу дополнить утраченне.
Серожа
Re: вольтметор
Сообщение ura@2010 » Пн, 14 ноя 2011, 20:36
на класике включил зажигание показывает акум , завёл показывает зарядку, так чё я думаю, если - это- то + наверное надо подключить к лампе акума, если есть другие варианты с удовольствием выслушаю. С уважением.
ura@2010
Re: вольтметор
Сообщение vintlx » Пн, 14 ноя 2011, 21:34
А какая разница, главное любой плюс, хотя бы от замка зажигания, надо только смотреть чтобы плюс был постоянный при включении зажигания, ну а минус я думаю уже найдете...
vintlx
Re: вольтметор
Сообщение дедуля » Вт, 15 ноя 2011, 9:42
постоянный плюс как раз не нужен-постоянно будет показывать и греться.любой плюс при вкл.зажигания.фото в данный момент не смогу.извиняйте
дедуля
Re: вольтметор
Сообщение ura@2010 » Вт, 15 ноя 2011, 18:21
думал получится от гены, нет не получится, только зарядку показывает, а как на классике сделано через коммутатор?
ura@2010
