forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не горят габариты
не горят габариты
не горят габариты
Сообщение Zorn » Пн, 21 ноя 2011, 13:02
Всем бодрого дня!
проблема с габаритами- они не горят. лампа на приборке- светится, нитка габарита в двухнитевой лампе-горит,горит освещение номера. Передние, и задние одноднонитевые лапы- не горят.
так же зуммер гудит и при включенном зажигании, хотя, если не ошибаюсь должен гудеть только при выключенном.
в чем может быть проблема?
Добавлено спустя 19 часов 7 минут 2 секунды:
ну в общем по габаритам... оказалось что 3 лампочки перегорели, а одной вобще нет.. .Вот подзабил на них предыдущий хозяин
Zorn
Re: не горят габариты
Сообщение fp-er » Ср, 23 ноя 2011, 11:20
напруга на передние габариты идет? Лампочки меняйте по кругу - сразу исключите проблему. Бывает и цоколь цел, и нить есть - а не горит.
fp-er
Сообщение antoha84 » Ср, 23 ноя 2011, 15:47
У меня была такая проблема просто отошел шлейф на блоке предохранителей
antoha84
Сообщение ippolit » Ср, 23 ноя 2011, 23:18
В таких случаях напильником шкрябаю,помогает часто,хотя с виду лампа идеальна.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение gr-slava » Чт, 24 ноя 2011, 20:12
antoha84 вобщето на левую сторону один шлейф а на правую другой ,так что это может и не вариант.
gr-slava
Сообщение Zorn » Пт, 25 ноя 2011, 14:31
поменял лампочки по кругу- все работает.. часть перегоревшая была, некоторых вобще не было.. ни одной рабочей короче
Zorn
