forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подшипники генератора 1.6 70А
Сообщение V00 » Вт, 29 ноя 2011, 17:14
Подскажите пожалуста номера подшипников на генератор, передний и задний.
Код генератора 0 123 310 020 BOSH 70А, двигатель 1.6 AEE
Я понимаю, что вы скажете пользуйся поиском и будете правы, но вот только я нашел коды подшипников на двигатель 1.3, а вдруг на дв. 1.6 ставились другие генераторы.
У меня генератор так громко жужит, что боюсь вот-вот он заклинит или что нибудь с ним случиться, хочу купить подшипники и на выходных за вечер поменять подшипники в гене, чтобы машина неделю не стояла, а то пока рабзберу генератор, найду подшипник и тд.
V00
Re: Подшипники генератора 1.6 70А
Сообщение POLL58 » Ср, 30 ноя 2011, 18:58
POLL58
Сообщение V00 » Ср, 30 ноя 2011, 23:50
дык вот генератор в теме VALEO, а меня БОШ...
лана буду разбирать, потом отпишусь какие подшипники
V00
Сообщение V00 » Ср, 07 дек 2011, 23:31
поменял подшипники
передний 303
задний 203
тема клозед.
V00
Сообщение Олежек » Чт, 08 дек 2011, 21:24
V00 писал(а):поменял подшипники
передний 303
задний 203
тема клозед.
Тема совсем очень даже актуальная,прошу не клозед.
Номера и размеры подшипников:
Задний (маленький) 6203 RS или 6203 2RS (резиновая крышка-уплотнение) 17мм внутренний, 40мм наружный,12мм толщина.
Передний - большой 6303 RS или 6303 2RS(резиновая крышка-уплотнение), 17мм вн, 47мм наруж., 14мм толщина.
Прошу ответить это они ??? Буду очень благодарен.
Фабия
Олежек
Сообщение V00 » Ср, 22 фев 2012, 23:42
наверное уже не надо, но отвечу :)
я ставил Задний (маленький) 6203 RS и Передний - большой 6303 RS
V00
Сообщение Олежек » Чт, 23 фев 2012, 0:24
V00 писал(а):наверное уже не надо, но отвечу :)
аа
Да,поменял кстати совсем недавно,пару недель и вы бы успели :)
Подшибники были в хлам,по ходу родные еще,поменял,но звук остался,буду ставить старый ремень обратно,тогда отпишусь.
Фабия
Олежек
Сообщение V00 » Чт, 23 фев 2012, 1:22
у меня на другой машине (на форде) на холодную верещал генератор, причем по мере прогрева звук исчезал
думал подшипники, заменил, но звук на холодную остался, тогда поменял ремень генератора и все пропало
как мне объяснили ремень генератора отпалеровался, из-за того что долго время небыл натянут как следует
так что, думаю замена ремня поможет :)
V00
Сообщение Олежек » Чт, 23 фев 2012, 10:07
V00 писал(а):у меня на другой машине (на форде) на холодную верещал генератор, причем по мере прогрева звук исчезал
У меня тоже на холодную звук,похожий на цокот.Старый ремень у меня оригинал,дай думаю поменяю,2 года отъездил.Поставил Дайко и началось,поменял подшибники,звук остался (только на холодную 2-3 минуты).
Фабия
Олежек
