Помогите пожалуйста советом по замку зажигания
СообщениеДобавлено: Вс, 11 дек 2011, 19:33
MorozooF
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом. Ключ зажигания застрял в замке в положении 2 (включена приборка) поворачивается в положение START (машина заводится) НО... ключ не возвращается с положения СТАРТ когда завел и не поворачивается в положение 1 и LOCK(( (соответственно не могу вытащить ключ) Замок под замену? Контактную группу менять?
Skoda Filicia 1998 года 1,3
Re: Помогите пожалуйста советом по замку зажигания
СообщениеДобавлено: Вт, 13 дек 2011, 9:41
VIR
Начните с разборки замка и снятии контактной групы. С самим замком может быть всё в порядке. У меня была ситуация на заправке, когда ключ заклинило в положении включения стартера. И двигатель работает и стартер крутит. В панике подёргал ключ туда назад и выключил. После этого не откидывало ключ после включения стартера. Разобрал контактную групу, выкинул сломаную возвратную пружинку и поездил пока не прислали новую. Правда при запуске нужно было ключ самому откидать. Менял контактную групу на оригинальную, прислали с екзиста на второй раз. Первый раз пришло не понятно что, посему отказался.
СообщениеДобавлено: Вт, 13 дек 2011, 10:33
Diagnostik
+1 за контактную группу. Для замены её можно (и лучше) не снимать замок зажигания. Снимите клемму с АКБ, рулевое колесо - так удобнее будет, кожухи рулевой колонки, открутите 4 болта, крепящие рулевую колонку, опустите и разверните вал и открутите два винтика, крепящие контактную группу.Расположение проводов лучше зарисовать или сфоткать или переставлять по одному.
СообщениеДобавлено: Вт, 13 дек 2011, 18:28
Romm83
цена вопроса 1500руб - новый замок, поменял и ездишь нормально.....
СообщениеДобавлено: Вт, 13 дек 2011, 18:41
Diagnostik
Не, ну конечно, хозяин-барин, но по мне проще и дешевле поменять только контактную группу. С новым замком появляется и новый ключ на связке. Путаться потом при вставлении в замок зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт, 13 дек 2011, 22:00
MorozooF
VIR писал(а):В панике подёргал ключ туда назад и выключил. После этого не откидывало ключ после включения стартера. Разобрал контактную групу, выкинул сломаную возвратную пружинку и поездил пока не прислали новую. Правда при запуске нужно было ключ самому откидать.
Ситуация точно такая) На 3 день "тырканий" ключа (поверьте старался сильно и не я один))) ) заехал к другу и он как ни в чем небывало берет и спокойно его вытаскивает!!! :shock: но ключ назад перестал откидываться)
СообщениеДобавлено: Вт, 13 дек 2011, 22:05
MorozooF
VIR,Diagnostik,Romm83
Спасибо большое за советы!!! попробую разобрать на днях и по результатам отпишусь.
