forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нету искры
нету искры
нету искры
Сообщение никитос филиция » Вт, 13 дек 2011, 22:21
помогите, перепробовал все. После замены распределителя зажигания нету искры
никитос филиция
Re: нету искры
Сообщение AMDXP » Сб, 17 дек 2011, 20:04
что за двигатель ? хрустальный шар в ремонте :D
если вдруг 1,6 AEE движок, то дело скорей всего в датчике Холла, который сидит в распределителе, после замены которого и начались проблемы
проверь штекер, провода на боковом разьеме распределителя
AMDXP
Re: нету искры
Сообщение demon6680 » Ср, 21 дек 2011, 16:36
у меня тоже нет искры. даже не знаю что может быть. только вчера Шкоду купил. Думал из за сигналки, - вроде нет. какие вобще варианты могут быть?
demon6680
Re: нету искры
Сообщение никитос филиция » Пт, 23 дек 2011, 6:21
нет , двигатель у меня 1.3)
Но дело действительно оказалось в датчике Холла. Сам замучался не мог ничего сделать ездил к электрикам, просто сам только на дизелях раньше ездил.
Но спасибо за совет)))
никитос филиция
Re: нету искры
Сообщение никитос филиция » Чт, 29 дек 2011, 22:29
demon6680 писал(а):у меня тоже нет искры. даже не знаю что может быть. только вчера Шкоду купил. Думал из за сигналки, - вроде нет. какие вобще варианты могут быть?
проблем может быть очень много я пока нашел свою много чего перебрал!
начать надо с датчика холла , проверить просто два провода выходять из трамплера сопротивление посмотри по интернету)
потом коммутатор , как его проверить чесно не знаю. я просто от волги поставил)
никитос филиция
