forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свет, шум.
Свет, шум.
Свет, шум.
Сообщение woodyman » Чт, 15 дек 2011, 14:30
Добрый день! 1.3 карб, 1997
1) Сломан гидрокорректор фар, задняя подвеска приподнята - следовательно фары светят вниз. Фары уже старые и мутные, заказал себе новые. Следовательно такой вопрос: Нужен ли вообще корректор будет или достаточно болтов регулировочных в самих фарах, для настройки света? При установке ксенона в штатную оптику сильно ли свет рассеивается в стороны(слепит)? И линзовая оптика Hella + ксенон будет ли считаться правильно установленным комплектом согласно пдд?
2) При холодном двигателе слышны шуршания/скрежет, при увеличении оборотов звук усиливается. С прогревом двигателя звук исчезает. Что это может быть?
woodyman
Re: Свет, шум.
Сообщение sasha6564 » Вс, 18 дек 2011, 16:48
1- в моем случае диапазона регулировочных болтов не хватало, пришлось подкладывать несколько шайбочек под винты крепления самих фар к кузову. Но для этого пришлось облицовку радиатора снимать...
2- возможно что скрежет/хруст из кпп. проверь уровень масла в кпп.
sasha6564
