forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто чем моет поршни?
Сообщение Rusa1 » Сб, 17 дек 2011, 11:27
Подскажите, други, кто чем моет поршни в смысле химии, особенно канавки под кольца (маслосъемные залегли совсем). Мужик в сервисе предложил шуманитом, но чего-то побоялся я такой адской штукой, не пожрет ли металл...
И еще вопрос, на схеме елькаста номер ВАГа 030 105 431 AD, это типа подшипника под палец???? Его тоже можно поменять чтобы уменьшить зазор?
Rusa1
Re: Кто чем моет поршни?
Сообщение eugenich » Сб, 17 дек 2011, 11:48
Шуманитом категорически нельзя чистить алюминиевые сплавы (написано на этикетке).
Можно "отварить" поршни ( 15-20 мин) в кипящем растворе каустической соды, а затем обязательно сполоснуть в растворе уксуса (нейтрализовать щёлочь).
В идеале, можно применить "Жидкость И" (так называется присадка к авиационному топливу, её добавляют, чтобы полностью "связать" воду в топливе, которая при замерзании перекрывает топливные трубки).
:good:
Последний раз редактировалось eugenich Сб, 17 дек 2011, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
eugenich
Сообщение Rusa1 » Сб, 17 дек 2011, 22:12
Жидкость И в яндексе как присадка к дизтопливу идет - это она?.... Может еще какие народные методы есть?
Rusa1
Сообщение eugenich » Сб, 17 дек 2011, 23:14
Да это она (в "Жидкости-И" надо замачивать детали, примерно на сутки).
Это самые доступные и эффективные способы.
Импортная химия на порядок дороже и сопоставима по эффективности.
Можно "проваривать" в растворе стирального порошка, правда аромат при этом приличный, промывать потом то-же надо можно просто в воде).
eugenich
