forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - трубка на впускном коллекторе
Сообщение nikis7 » Сб, 17 дек 2011, 14:01
Кто подскажет что это за выпуск (впуск) на впускном коллекторе, к чему он должен быть подключён и врядли он должен быть забит как у меня???
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Re: трубка на впускном коллекторе
Сообщение wadiandr » Сб, 17 дек 2011, 14:13
конечно не должен, туда идет трубка отработавших газов с тонкого штуцера заливной горловины масла, для лучшей экологичности выхлопа
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 17 дек 2011, 17:04
+1
Отсос прорвавшихся в картер газов, повторный пережог на холостом ходу
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение nikis7 » Вс, 18 дек 2011, 11:28
Спасибо прочистил, соеденил.
nikis7
Сообщение san4ez-x » Вс, 18 дек 2011, 22:47
А у меня тоже есть эта трубка на коллекторе.Но на маслозаливной нету. Идёт только трубка в корпус фильтра. Можно ли туда подсоединить трамблёр? а то у меня в карбюре походу этот выход забит(((
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение wadiandr » Вс, 18 дек 2011, 23:25
не может не быть, справа на горловине должен быть маленький штуцер, насчет подсоединить - можно, но разрежение там гораздо выше ибо выходит отверстие в коллектор такого же диаметра как и входное а на карбе в камеру выходит щель, специально подобранного размера, я у себя так делал, обороты сразу выше поднимались, то биш зажигание ранее становилось, но впринципе если подсоединить а потом выставить на холостых положенные +2 градуса то ездить всяко лучше будет чем без опережения вообще,. у мея вообще сейчас на +8 зажигание стоит и ничего, ездит, а поставил так потому что восьмерочный карб на положенных +2гр вообще не едет почемуто
wadiandr
Сообщение san4ez-x » Пн, 19 дек 2011, 19:53
штуцера у меня на горловине точно нету,могу даже сфоткать. Кстати а никто не знает диаметр отверстия штуцера на карбюраторе под шланг трамблёра? А то там наглухо забито и никакая чистка не помогает. Уже булавкой пробывал расковорыть но бестолку...думаю может просверлить.
форум
san4ez-x
Сообщение wadiandr » Пн, 19 дек 2011, 23:40
одному знакомому давно, точно помню, высверливали
wadiandr
