forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мы заболели....
Мы заболели....
Мы заболели....
Сообщение Бендер13 » Ср, 21 дек 2011, 20:09
Задаю загадку,которые не смогли решить четыре мастера сегодня,завтра поеду к другим.
Итак, расскажу все как было.......
Вчера,утро....
Сажусь, зажигание,жду щелчка,завожу машину,прогрев,все в норме,поехал на работу.....
Вчера,вечер....
Сажусь, зажигание, жду щелчка, завожу.... Завелась и заглохла.... И так три раза.... Нажал на педаль газа и так держал,чуть прогрел, холостые низкие,но работает....тронулся, дергаться, тупит при нажатии газа, педаль в пол,тупит затем выстреливает и на высоких оборотах едет нормально после двух тысяч.....
Сегодня так же,был в сервисе в отрадном,много чего меняли,результата ноль, развили руками и сказали что ничего сделать не могут....
Что исключили: свечи,провода вв,катушка зажигания,дроссель, датчик расхода воздуха, датчик температуры,лямбда зонд, трамблер с крышкой, бензонасос.... Вроде все перечислил....
Жду ответов и возможное решение проблемы, двигатель 1.6.......
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Re: Мы заболели....
Сообщение rommon » Ср, 21 дек 2011, 20:27
Форсунку то хоть посмотрели? Там мусора будет полкило.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Мы заболели....
Сообщение Diagnostik » Ср, 21 дек 2011, 20:33
Эти 4 мастера ошибки хоть считывали? Если есть, то какие? Какое давление топлива?
Diagnostik
Re: Мы заболели....
Сообщение eugenich » Ср, 21 дек 2011, 20:46
1. Может быть в трубу что-то засунули, на парковке у работы? Вообщем криминал :shock: .
eugenich
Re: Мы заболели....
Сообщение Бендер13 » Ср, 21 дек 2011, 20:54
Вот форсунки не смотрели...
Ошибки считывали, глючил на дроссель, но ставили новый, и работала так же ,еще была ошибка типа замыкания или обрыв на первом цилиндре, но потом её не стало...
Засунусть ничего не могли, у меня такое сопло, что тут же выплюнуло бы)))))
Skoda tour 200hp
Бендер13
Re: Мы заболели....
Сообщение Diagnostik » Ср, 21 дек 2011, 21:04
Вообще, на катушку похоже. Точнее на коммутатор в катушке. Искра есть, но коммутатор выдаёт импульс слишком поздно.Попробуйте открутить два винта крепления трамблёра и кручением его, добейтесь устойчивых оборотов. Если получится, то менять катушку.
Diagnostik
Re: Мы заболели....
Сообщение Олежек » Ср, 21 дек 2011, 21:12
Интересно както у вас получается....,буду следить за темой. Найдите одного,но толкового мастера,хотя сам знаю,что это практически не реально.
Последний раз редактировалось Олежек Ср, 21 дек 2011, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Фабия
Олежек
Re: Мы заболели....
Сообщение Бендер13 » Ср, 21 дек 2011, 21:15
Откручивали и крутили, результата ноль...... Моя филька либо загадочная либо уже очень старая..... Злая она, сюрпризы такие выдает что с ума сойдешь....
Skoda tour 200hp
Бендер13
Re: Мы заболели....
Сообщение fp-er » Ср, 21 дек 2011, 22:51
да вряд ли форсы, она б тогда троила. или сразу забиты все. Датчики выкидываем. Буду оригинален - топливный фильтр :D
ща посижу, подумаю.
fp-er
Re: Мы заболели....
Сообщение Бендер13 » Ср, 21 дек 2011, 23:13
Ага, значит форсунки и топливный фильтр, примем на заметку, что еще может быть?
Skoda tour 200hp
Бендер13
Re: Мы заболели....
Сообщение NinTenDo » Ср, 21 дек 2011, 23:58
она курбюраторная?
NinTenDo
Re: Мы заболели....
Сообщение ARFX » Чт, 22 дек 2011, 0:03
1,6 инжектор
ARFX
Re: Мы заболели....
Сообщение eugenich » Чт, 22 дек 2011, 0:21
Бендер13 писал(а):Засунусть ничего не могли, у меня такое сопло, что тут же выплюнуло бы)))))
Ну да, ну да. Особенно, если "шутники" запенивали трубу монтажной пеной.
Ещё вариант- "гуано" бензин "посадил" свечи. Искрообразование происходит не в зазоре (как положено), а "растеканием" по изолятору, через образовавшийся на нём, от марганца (которым "вытягивают" 80й до 95го) токопроводящий слой.
eugenich
Re: Мы заболели....
Сообщение SEMS » Чт, 22 дек 2011, 0:36
Недержание (я про хх) - это заболевание дросселя, а прибалтийская реакция на акселерометр - это нехватка топлива. Складываем два заболевания и получаем причину недугов - мутнячёк с дна бензобака забивает фильтр и откладывается камнями на дросселе. Я думаю, что надо ещё разочек почистить заслонку и весь узел. И ещё одна идейка есть: если датчик температуры ОЖ говорит БУДЗу, что двигло горячее, то заслонка закрывается и непрогретый мотор задыхается. Если снять фишку с датчика температуры ОЖ, то мозги решат, что жидкость очень холодная и откроют заслонку. Обороты при этом должны быть около 1200. Но я за чистку дроссселя.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Re: Мы заболели....
Сообщение san4ez-x » Чт, 22 дек 2011, 0:43
Было похожее только на 1.3 карбюр. В общем долго я карбюр крутил на мкаде,а оказалось что бегунку хана. С виду вроде ничего,перевернул а из него какая-то дрянь посыпалась. Поменял,завёл и дальше поехал как будто и ничего небыло
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
